Felixsorangenwesty Hallo aus Fellbach bei Stuttgart
- aircooled68
Re: Felixsorangenwesty Hallo aus Fellbach bei Stuttgart
Klingt wie ein VW Bus. Ich würde ein paar Anbauteile aufhübschen und den wieder einbauen. Du hast genug Arbeit mit dem Rest.
Gruß Jan
Gruß Jan
- Felixsorangenwesty
- T2-Fan
Ok
Ventile einstellen, Benzinschläuche wechseln, ist natürlich ein muss.
Ich will ja nicht, dass er brennt. Er riecht nämlich extrem nach Benzin.
das ist sehr gut wenn das gemacht ist. Bitte auch die Leitungen hinter der Tankschottwand nicht vergessen.
Ich habe vor kurzem zur Sicherheit noch ein Abschaltventil verbaut
viewtopic.php?f=7&t=26511
Hast du an dem Motor schon mal die Kompression gemessen?
- T2-Fan
So, ich habe mal wieder eine Frage zum Ausbau der Fenster in den Türen.
Wie löst man den Gummi, und wie baut man das Dreiecksfenster aus?
Wir müssen alles zerlegen, da der alte Lack schlecht über geduscht wurde vor etwa 30 Jahren.
Ich finde nirgends was dazu.
Hallo Felix,
viewtopic.php?f=7&t=3001&sid=444535e2ca ... 9996a17e9e
https://ratwell.com/technical/CabDoor.html
https://www.lexicar.de/portal/marie-sch ... etzen.html
Gutes Gelingen!
Schau bitte einmal hier:Felixsorangenwesty hat geschrieben: ↑07.06.2021 12:21 So, ich habe mal wieder eine Frage zum Ausbau der Fenster in den Türen.
Gutes Gelingen!
beim Einbau vom Dreieckfenster muss man hinterher gut aufpassen, dass man keine Kratzer in den Lack macht. Ich habe die betreffenden Stellen mit Lumpen geschützt.
Pass gut auf den Chromrahmen fürs Kurbelfenster auf, denn wenn er noch original ist, dann lieber den wieder verwenden als ein schlechtes Reproteil.
...und es gibt noch den kleinen weißen Plastikkeil der beim Ausbau dann einfach runter fällt ...
Ja genau. Es darf aber darauf hingewiesen werden, dass dieser Keil nicht immer vorhanden sein muss.
Nach meinem Kenntnisstand wurde der nur bei Bedarf eingesetzt.
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 1_9-1.html
viewtopic.php?p=21761#p21761
- T2-Fan
Vielen Dank, für die vielen Antworten, dann hoffe ich das das klappt.
