[Workshop] ATE Bremssattel überholen Workshop gefällig?
Feinbein
Re: ATE Bremssattel überholen Workshop gefällig?
Beitrag von Feinbein »
Hallo Norbert,
Na toll :( , hast die Sättel ja auch zerlegt.
Woran erkennst Du das?
Ich habe mir die Bilder angeschaut -konnte aber keinen zerlegten Sattel erkennen :o
HeWeThue
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Beitrag von HeWeThue »
Ahh, damit es keine Missverständnisse gibt.
Ich habe nur die Kolben rausgedrückt, aber nicht die Sätrel geteilt.
Habe nur versucht Detailfotos zu machen (die ggf. den Eindruck erwecken könnten, ich hätte sie geteilt.)
Nachdem ich dieses Thema durchgelesen habe, habe ich davon abgesehen.
Hinsichtlich der „Verkrustung“. Weg damit?
Hendrik Weise
Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Beitrag von Bullischorsch »
So weit wie du war ich auch (fast). Die angegammelten Gummireste hab ich nicht abbekommen. Für mich sehen deine Kolben auch nicht mehr taufrisch aus?
Ich hab alles wieder zusammengesteckt und zwei Austausch Sättel bestellt. Da sind dann alle Gummis neu und die Kolben auch.
Georg
HeWeThue
Vorstand IGT2
Bullischorsch hat geschrieben: 10.04.2020 08:48 So weit wie du war ich auch (fast). Die angegammelten Gummireste hab ich nicht abbekommen. Für mich sehen deine Kolben auch nicht mehr taufrisch aus?
Georg
Oben drauf bzw. zu den Belägen hin nicht so. Der Kolben bzw, dessen Zylindermantel ist aber noch gut ohne irgendwelche Rückstände.
Die Zylinderfläche im Sattel ist eigentlich nur außerhalb der Dichtung, also wo die Manschetten sitzen etwas verkrustet.
Eigentlich war mir das schon zu viel Arbeit bis hierher um sie einfach einzuschicken zum Austausch. Da hätte ich schon weiter sein können...
Hendrik Weise
Moin Hendrik,
Feinbein hat geschrieben: 10.04.2020 00:25 Na toll , hast die Sättel ja auch zerlegt.
Oh sorry, das hab ich wohl verrudert und die Optik hat mich getäuscht. :unbekannt:
War mir zuerst auch nicht ganz sicher :? . Aber als ich dann gelesen hatte, dass ein Dremel zum Einsatz kommen sollte, war ich in dem Glauben bestärkt, dass der Sattel wohl getrennt wurde.
(Wie sonst sollte man mit solch einem Werkzeug dem beikommen können.)
HeWeThue hat geschrieben: 10.04.2020 00:51 Hinsichtlich der „Verkrustung“. Weg damit?
Ja, sollte wieder metallisch blank werden. Ich habe so etwas einmal mit Chromputzmittel wegpoliert bekommen. Anschließend mit Spiritus alles gereinigt und ausgeblasen. Die Fläche sollte aber absolut ohne Riefen oder Narben sein. Ansonsten halte ich AT-Ware für die bessere Wahl.
HeWeThue
Vorstand IGT2
Danke für den Tipp Norbert! Gebe zu die Fotos lassen gewisse Zweifel aufkommen.
Es ist fummelig mit dem Dremel und ich kann nicht überall hinkommen (weil eben nicht geteilt).
Ich versuche es nochmal mit Politur. Ansonsten habe ich schon gut Vorarbeit geleistet.
Oder gibt’s hier jemanden im Forum, der sich da spezialisiert hat?
Hendrik Weise
HeWeThue hat geschrieben: 11.04.2020 22:40 Oder gibt’s hier jemanden im Forum, der sich da spezialisiert hat?
Tja Hendrik, wer möchte sich dann wegen Sicherheitsteile Läuse in den Pelz setzen.?!
Als professionellen Dienstleister ist mir dieser hier bekannt, vielleicht wäre das eine Alternative: https://bremsen-schoebel.de/dienstleistungen/
HeWeThue
Vorstand IGT2
Norbert*848b hat geschrieben: 12.04.2020 01:19
Das dachte ich mir schon Norbert, heißes Pflaster...
Es könnte ja sein, dass ein Forumsmitglied eben eine solche Überholung professionell und offiziell durchführt.
Ich habe mal an die Firma Schoebel geschrieben sowie den lokalen Bosch-Dienst angetextet.
Schauen wir mal, was es da als Kostenvoranschlag gibt.
Dankeschön!
Hendrik
Hendrik Weise
HeWeThue
Vorstand IGT2
Es gibt entweder ein pauschales "Wir können alles, auch ohne vorher zu sichten. Fotos helfen da eh nicht. Schicken Sie ein. Wir verbauen aber keine mitgelieferten Teile." bis hin zu "Wenn da Rostansatz ist, dann ist eine Reparatur nicht mehr möglich."
Somit habe ich mich entschlossen nun doch auf neue Sättel zu gehen. Hilft ja nix...
Wollte jetzt ATE Teilenr. 13.2541-8002.2 bzw. 13.2541-8001.2 kaufen.
Das sollten Bremssättel mit Kolben sein und Manschette sein. Stückpreis etwa 90€, denn
-Bremsklötze ATE
-Entlüftungsnippel mit Kappe
-Befestigungssatz Beläge
habe ich jeweils neu gekauft.
Fehlt nur noch die Verdrehsicherung. Gibt's die einzeln oder ist das hier die einzige Quelle? https://tk-carparts.de/anbausatz-bremsb ... 1698100-z-
*****EDIT*****
Nochmal etwas intensiver gesucht: https://www.cagero.com/de/prod/Aircoole ... &f=3&n=127
*****EDIT*****
"Zusammenstecken" (assen werde ich das ganze mit einem Mechaniker.
Danke für ne kurze Rückmeldung!
Hendrik
Hendrik Weise
HeWeThue
Vorstand IGT2
Da Cagero aus der Schweiz verschickt und die Versandkosten somit etwas ausufern habe ich nochmal geschaut:
Es gibt die Verdrehsicherung auch hier: https://www.wagenteile.de/shop_de/61523 ... 15232.html
Hendrik Weise
