Beitrag von Polle »
Ich hab erfolgreich die fünfte Maus vor betreten des Busses gestellt und erlegt. Der Bus ist jetzt exakt 1 Monat mausefrei.
Meine Garage hab ich auch noch vermessen um den besten Platz für n Kompressor zu finden.
AndreWestfalia75
IG T2 Mitgliedsnummer: 752
Beitrag von AndreWestfalia75 »
TobiasM hat geschrieben:Hab mal alle Matratzen in meinem westy erneuert und die rechte Seite der neuen Ablage montiert. :)
Größter Gegner bei den Matratzen waren wohl die eine Million Tackernadeln der Klappsitzbank. Bild
Hallo Tobias,
ich hab auch noch vor diese Ablage zu montieren.
Was für Halter hast D verwendet? Kannst Du ein paar Detailfotos machen?
Gruß André
T2a1969
Beitrag von T2a1969 »
heute den Bus aus dem Winterschlaf geholt und eine erste Tour gemacht.
beste Grüße - Oliver
TobiasM
Beitrag von TobiasM »
Hallo André!
Die Ablage wird mit einfachen Winkeln und so einem besonderen Halter am handbremsträger montiert. Ich mach nächste Woche mal Fotos, wenn ich wieder beim Bus bin und schick sie dir. Gruß Tobias
Max Burn
IG T2 Mitgliedsnummer: 866
Beitrag von Max Burn »
Ich habe heute die Ventildeckel von jeglichen Rost befreit und sie wieder so schön gemacht wie sie sein sollten... Sieht sehr schön aus. Hoffentlich habe ich auch den kompletten Rost erwischt. Hat 3 Stunden gedauert da mein Vorbesitzer ca 4 schichten Lack auf einem der Deckel hatte.
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 »
Mit der Dämmung vom Kastenwagen begonnen. Armaflex selbstklebend. Da geht ordentlich was rein in so einen Kasten. Muss für den anderen Bus wohl noch nach bestellen.
mein-grisu
IG T2 Mitgliedsnummer: 806
Beitrag von mein-grisu »
@suomi_bus - gratuliere zum Start... ich bin erst bei der ShoppingListe erstellen - welche Dicke hast du genommen und vor allem wieviele qm?
Beste Grüße aus Tirol
Sascha :gut:
suomi_bus*818
Die Dicke ist 19 mm. Hab eben grad die erste 6 qm Rolle verbraucht. Hatte gehofft, dass eine Rolle reicht. Dem ist wohl nicht so. Beim Fensterbus könnten 6 qm gerade so reichen. Beim Kastenwagen reichen 6 qm definitiv nicht (hinteren Seitenwände, kompletter Himmel, Heckklappe).
VG, Erik
mein-grisu
suomi_bus hat geschrieben:Die Dicke ist 19 mm. Hab eben grad die erste 6 qm Rolle verbraucht. Hatte gehofft, dass eine Rolle reicht. Dem ist wohl nicht so. Beim Fensterbus könnten 6 qm gerade so reichen. Beim Kastenwagen reichen 6 qm definitiv nicht (hinteren Seitenwände, kompletter Himmel, Heckklappe).
VG, Erik
:bier: cheers - danke für die info, dann brauch ich mich nicht mehr überraschen lassen, ob 6qm reichen :wink:
Sascha :gut:
stoevie
Beitrag von stoevie »
TÜV gemacht ... war ja schon etwas (hüstel) überfällig.
