[Workshop] Scheibenwaschanlage auf elektrische Betätigung umbauen
Crispy
Re: Scheibenwaschanlage auf elektrische Betätigung umbauen
Beitrag von Crispy »
also ich würde mich auch nur mit der Platte zufrieden geben. Mir reicht es, wenn ich diesen Taster hier einbaue:
http://www.conrad.de/ce/de/product/7002 ... archDetail
Kostet nicht viel, die Baugrösse sollte passen und macht 60000 Schaltzyklen. Das reicht für mein Bullileben!
(Hanno, bitte noch mal drüber schauen, ob das ding wirklich passt, danke!)
Ergibt dann diese Liste:
- Feinbein (mit Kabel)
- hubsi (mit Kabel)
- quis (ohne Kabel)
- koyote007 (mit Kabel)(Version 'MPS203R' -> bis Bj. 74) DANKE!! :thumb:
- Stefan579 (mit Kabel)
- magneti 2x (mit Kabel)
- Benutzername (mit Kabel) (Version 'MPS203R' -> bis Bj. 74))
- Horscht (mit Kabel)
- Crispy (ohne Schalter, bestellt sich den APEM 18545CD von Conrad für 6,22€)
- Dani*8 2x (mit Kabel)
- Rolf-Stephan Badura (mit Kabel)
- Mrs. Wimmerforth (mit Kabel)
- ralph ( mit kabel )
- surferspirit (ohne Kabel) (Version 'MPS203R' -> bis Bj. 74)
- slashman78 (ohne Kabel) (Version 'MPS203R' -> bis Bj. 74)
Crispy
WestiWest
Re: AW: Scheibenwaschanlage auf elektrische Betätigung umbau
Beitrag von WestiWest »
Hi Crispy,
der Schalter kann gerade mal 0.1A. Ich schätze die Pumpen benötigen so 3-5A. Das wir der Schalter mit einem aromatischen Rauchwölkchen quittieren. Wodurch wir wieder beim Relais sind.
Der Weg von 0,5 mm könnte auch etwas knapp sein.
Zum Gewinde habe ich im PDF nichts gesehen. Prüfe das bitte nochmals. Die Knitter haben M6*0,75.
Im Datenblatt werden Hochstromvarianten erwähnt. Dem könntest Du mal nachgehen.
Gruß, Hanno
Deleted User 1332
hallo zusammen,
da ich hanno nicht noch weiter mit zusatzaufgaben belasten möchte, bin ich mit allen möcglichen lösungen einverstanden, also sowohl mit einer umlage ( auf alle ) als auch mit der der "wer zuletzt kommt hat pech gehabt" lösung. im sinne einer "gruppenlösung" ist mir die umlage sympathischer .
viele grüsse
ralph
Crispy
WestiWest hat geschrieben: der Schalter kann gerade mal 0.1A.
Moin Hanno,
das hatte ich übersehen. Dann sind meine Probleme wieder da.
Ich sehe es aber auch so wie Ralph:
"im sinne einer "gruppenlösung" ist mir die umlage sympathischer"
Crispy
surferspirit
Beitrag von surferspirit »
Ich sehe es auch so wie Ralph und Crispy:
:thumb:
und läuft und läuft und läuft...
WestiWest hat geschrieben:Ich schätze die Pumpen benötigen so 3-5A.
Das kann ich bestätigen.
Ich habe gerade mal eine Pumpe ausgemessen. Die braucht schon 4A wenn sie nur Wasser im Eimer fördert.
Sprich noch gar kein Gegendruck vorhanden ist.
Von daher sollte würde ich das ganze auf 3-6A auslegen.
Wie wäre es denn mit einem Transistor oder Mosfet als Relais Ersatz?
Hier mal ein Prinzipschaltbild:
Dann kann man auch kleinere Schalter verwenden.
Ich habe hier z.B. noch 8R1021 Schalter der Firma Micro.
Die haben auch ein 6x0,75 Gewinde und einen "schönen" Druckpunkt.
Die können aber nur 3A, was etwas knapp bemessen ist.
soerwe
IG T2 Mitgliedsnummer: 650
Beitrag von soerwe »
ralph hat geschrieben:da ich hanno nicht noch weiter mit zusatzaufgaben belasten möchte, bin ich mit allen möcglichen lösungen einverstanden, also sowohl mit einer umlage ( auf alle ) als auch mit der der "wer zuletzt kommt hat pech gehabt" lösung. im sinne einer "gruppenlösung" ist mir die umlage sympathischer .
dem möchte ich mich ebenfalls anschliessen.
Gruss
benchMark
Beitrag von benchMark »
Habt ihr mal diese Pumpe vermessen?
http://www.vag-teile.de/H9-Elektrik---B ... pumpe.html
Mark
----->>>>> Wer rastet der rostet <<<<<-------
78' T2B Westfalie Berlin (US ;-)) noch Taiga Grün
slashman78
Beitrag von slashman78 »
surferspirit hat geschrieben:Ich sehe es auch so wie Ralph und Crispy:
:thumb:
Ich wäre wohl auch dafür. Dürfte sich ja nicht um eine horrende Preiserhöhung handeln...
Sascha
