Typ4 2.0 Motor ohne Leistung
Re: Typ4 2.0 Motor ohne Leistung
Sgt. Pepper hat geschrieben:Vieleicht liegt eine der Stößelstangen nicht mehr in der Bohrung des Stößels und lässt das Einlassventil immer etwas offen.
Auch davon wird kein Gemisch fett. Außerdem hat der Zylinder Kompression.
Es muß schon am Vergaser liegen. Entweder fließt's in Strömen durch das Leerlaufsystem oder durch's Kaltstartsystem.
patrickp
Beitrag von patrickp »
Sgt. Pepper hat geschrieben: @ Patrick: Wann wolltest du in den Urlaub? Wenn sich Andreas nicht mehr meldet kannst du mir den betreffenden Vergaser mal schicken und ich gucke mal drauf. Eventuell finde ich ja etwas was den Fehler erklären würde bzw. was das Problem sein könnte.
Das ist nett von dir, wir wollen allerdings schon nächsten Samstag los.
Ich bringe den Bus morgen in die Werkstatt. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen oder falsch interpretiert und die Lösung ist viel einfacher..
Ich melde mich sobald ich neue Infos habe.
Beste Grüße,
Patrick
1978er T2b Halbkasten - Typ 4 2.0l
patrickp
mir ist es fast etwas peinlich, aber von vorne:
Der Werkstattmeister zu dem ich meinen Bus gebracht habe rief mich grade an.
Das Problem mit der fehlenden Leistung ist scheinbar gefunden: die Kupplung ist hinüber. (Warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen? :unbekannt: )
Bleibt noch das Problem mit dem rechten Vergaser.
Wahrscheinlich wurde der rechte Vergaser tatsächlich auf Grund der Falschluft verstellt und war daraufhin einfach zu fett.
Ich denke aber dass man das Problem mit vernünftigen Vergasereinstellungen beheben kann.
Komischerweise habe ich zwischendurch beim fahren sogar mal an die Kupplung gedacht, allerdings haben mir die Vergaserprobleme die Idee wieder ausgetrieben.
Naja, mal gucken wie er sich mit ner neuen Kupplung so macht...
Ich halte euch weiter auf dem laufenden.
Beste Grüße,
Patrick
halbhirn
Beitrag von halbhirn »
Jetzt verfolge ich schon 5 Seiten lang diesen Fred, um die Ursache zu erfahren.
Aber dass kann ich jetzt nicht glauben..... :heul:
Axel
Hallo Patrick,
patrickp hat geschrieben:... die Kupplung ist hinüber.
Verölt, verglast? Motordrehzahl ist angestiegen und die Fahrzeuggeschwindigkeit blieb bei ca. 80 Kmh stehen?
Mario73
Beitrag von Mario73 »
Ich bin auch begeisteter Mitleser dieses Threads.
Und das mit der Kupplung finde ich super :thumb:
Buswärts ins Abenteuer
patrickp
patrickp hat geschrieben:Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen oder falsch interpretiert und die Lösung ist viel einfacher..
das trifft dann wohl zu..
Naja, wenigstens ist der Urlaub gerettet..
Danke nochmal an alle!
patrickp hat geschrieben:Naja, wenigstens ist der Urlaub gerettet..
Hoppla! Die Kupplung hat bestimmt nix damit zu tun, daß zwei Zylinder nicht mitlaufen und die Kerzen verrußen. :roll:
Ich habe die gaaanz dunkle Vermutung, das dieser Beitrag noch lange nicht am Ende ist.
Besser als Bildzeitung lesen!
patrickp hat geschrieben:Das Problem mit der fehlenden Leistung ist scheinbar gefunden: die Kupplung ist hinüber. (Warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen? :unbekannt: )
Das frage ich mich allerdings auch, man sollte doch bei Tempo 80 merken, wenn die Kupplung schleift und raucht und der Motor an der Abregeldrehzahl rum knapst.
Ich lese mal weiter mit und lasse mich überraschen.
Hoffentlich gibt es bald ein Happy-End.
VG,
WestiWest
Beitrag von WestiWest »
Hallo allerseits,
als Patrick bei mir ankam:
- lief der Motor auf drei Pötten
- stank es nicht nach Kupplung.
Stinkt eine verglaste Kupplung überhaupt noch?
Eine Probefahrt hatte ich nicht gemacht, da der Lauf auf drei Zylindern einfach zu offensichtlich war.
Wie schon in meinem letzten Beitrag erwähnt: Ich gehe von mehreren Fehlern aus. Aber an die Kupplung glaube ich noch nicht so 100%ig.
Gruß, Hanno
