Stoßdämpfer Koni - sinnvoll oder nicht?
sham 69
Re: Stoßdämpfer Koni - sinnvoll oder nicht?
Beitrag von sham 69 »
Kayaba habe ich für hinten zu verkaufen....hinten sind sie gut, vorn viel zu straff( da hätte ich ein paar Bilstein übrig,-)
Hallo Hendrik,
HeWeThue hat geschrieben:Als Antwort kam:Laut http://www.koni.de/finder/ sind es andere Dämpfer. Die Nummern von Ihnen sind vom B, sie haben aber den A ?
Ja, die haben recht, wobei der vordere Dämpfer bei Deinem T2a der gleiche ist wie vom T2b. Der Streit um des Kaisers Bart betrifft nur den hinteren Dämpfer.
HeWeThue hat geschrieben: und meine Vermutung geäußert..
Eindeutig falsch vermutet, ich hatte Dir die richtige Nummer für den hinteren bereits genannt, denn die 80-2220 sind definitiv erst ab MJ 72.
Hier noch etwas unter "Specifications" zum Nachlesen was letztendlich die Unterschiede ausmacht:
http://www.ratwell.com/technical/Koni.html
HeWeThue hat geschrieben:Alternativ: gab's je eine Antwort, wie die Kayaba Gasdämpfer sind?
O-Sound R.Atwell, Zitat aus o.a. Link:
I don't know about you but after 2 1/2 years of driving on KYBs, all I can say is that they suck.
HeWeThue
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Beitrag von HeWeThue »
Der E-Mail-Verkehr war von heute Mittag. Jetzt (!) kam nochmal die Bestätigung deiner Angaben.
Besten Dank! Nun bin ich mal auf das Angebot gespannt.
Danke! Sehr geile Bewertung. Ich hatte mal welche in meinem Passat 3BG und die fand ich ok. Allerdings ist wahrscheinlich ein Wechsel von ausgelutschten Dämpfern auf Neue jedes Mal ein Wow-Erlebnis...
Hendrik Weise
sham 69 hat geschrieben:Kayaba habe ich für hinten zu verkaufen....hinten sind sie gut, vorn viel zu straff
... kommt darauf an welche Ausführung gemeint ist.
Vorne "Excel-G" und hinten "Gas A Just" ist eigentlich keine so schlechte Kombination und bietet m.E. nach schon guten Fahrkomfort bei verhaltener Fahrweise.
"Gas A Just" auf der Vorderachse ist "Bone jarring" wie Atwell das bezeichnet.
Zitat aus: http://www.ratwell.com/technical/FAQ/FAQContent.html
sham 69
So ist es Norbert!
HeWeThue
Vorstand IGT2
400 für den Komplettsatz Koni's, passt das? Die für hinten müssten wohl aus den Niederlanden importiert werden...
Hendrik Weise
Hallo Hendrik,
HeWeThue hat geschrieben:400 für den Komplettsatz Koni's, passt das?
... denke schon, wenn Du einmal zurück blätterst: Beitrag von IngoLaenen *753 » 17. März 2016, 08:16: Dezeit ist mein Favorit cartuningpoint mit 484,90€ für vorne und hinten + 6€ Versand!
Thomas R.
Beitrag von Thomas R. »
mmh,
es wurde doch nach Konis gefragt. Da muss man eher mit etwas über 600,- € für alle 4 Dämpfer rechnen.
Oder habe ich "die" günstige Quelle übersehen?
Gruß .....
Thomas R.
Ok, ich habe eine günstigere Quelle übersehen :unbekannt:
HeWeThue
Vorstand IGT2
Die laufen halt nicht unter Koni rot, sondern unter Koni Classic.
Macht das einen Unterschied?
Hendrik Weise
