normalerweise sind diese Bleche aus meiner Erfahrung schon ein ziemlich verlässlicher Rostschutz für die Innenschwellerbereiche.
Wenn die Wagenheberaufnahmen jedoch von den Radkästen her beginnend "faulig" sind und ersetzt werden müssen - kommst Du nicht darum herum diese Bleche heraus-flexen zu müssen.
Wenn die Wagenheberstützen noch gut sind und so scheint mir Dein sizilianisches Fundstück den Eindruck zu machen - - alles palletti. Ich würde dann tatsächlich versuchen nur zu endoskopieren. Für den Fall daß Staub- und Futternester als potentielle Rostherde drin sind. Nur "zum Sehen" rausflexen ist richtig viel Arbeit - VW hat es mit den hier ausgeführten Strichschweissungen (Nahtlänge/Breite/Anzahl) damals sehr gut gemeint. Die sind ja nicht "nur" gepunktet. Alle Mitten-Längsträger-Anbindungspunkte wo man eine Strichschweissung an deren Randbereichen rot glühend entfernt sind eigentlich tragende Teile/Träger. Wenn nötig dann nur mit möglichst geringem Wärmeeintrag (mit dünner Scheibe einschneiden - wenig nachschrubben). Das gilt insbesondere für die beiden Haupt-Längsträger aber auch für noch intakte äussere Innenschweller und Wagenheberstützen die nach der Aktion angeschliffen - weil ggfls. dann doch für gut befunden - am Fahrzeug verbleiben können.
überführung aus italien
Re: überführung aus italien
Hallo, bin da nicht so der Experte, aber bei mir ist das Unterflurblech angeschraubt, darunter die B6 Standheizung....sonst käme man ja nicht dazu.
wir sprechen von den äusseren - Du vom mittleren - das ist natürlich geschraubt - klar.
Es gibt Ausführungen nur aussen - nur Mitte - und Mitte und Aussen.......Das wird noch ein richtiges Unterflurblech-Wikipedia - ich sags nochmal: Bitte in die Modellkunde verschieben
- GoldenerOktober *001
- IG T2 Mitgliedsnummer: 1
Bei 191 waren alle drei Bleche verschweißt - die Unterflurheizung gabs damals noch nicht, da wurde noch der "Torpedo" verbaut.
Zur Befundung: Von unten einfach mal mit der Faust dagegenschlagen; wenns raschelt liegen Innenschweller und sonst noch was bröselig da drinnen. Denn dicht ist das nur von unten - direkt unterhalb des Laderaumbodens sind da genug Möglichkeiten für den Eintrag von sonstwas (Dreck, Feuchtigkeit, Mäusenest, Sonstiges...).
Aber eines muß man diesen Blechen lassen: Über die Jahre haben sie den Unterboden mit seinen verwinkelten Katakomben sehr gut geschützt, beispielsweise die kleinen Querträger zum Laderaumboden hin, wo sich sonst eine homogene Verfüllung ansiedelt!
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
wenn ich mir die Fotos und das Auto dazu ansehe, dann braucht der Besitzer sich überhaupt keine Gedanken machen was unter den Unterflurblechen ist, denn da ist nichts ausser gesundes Blech, dass sehe ich auch so ohne da mit dem Endoskop irgendwo reinzufahren.
Der Clipper hat keinen Rost, warum soll dann da unter den Blechen alles morsch sein, macht den stolzen Besitzer jetzt nicht verrückt mit irgendwelchen Vermutungen. Wenn ich mir die Bleche ansehe die sehen aus wie neu alles super konserviert und so wird es auch drunter sein da bin ich sicher
- t2a71
ich habe grade den Beitrag überflogen.....tolles Fahrzeug!
Zu den Unterflurblechen kann ich auch noch was beitragen. Mein 74er hat weder Schiebedach noch 2 Schiebetüren, dafür aber die äußeren und das mittlere Unterflurbleche.
Dies nur zur Info, damit das ganze noch unübersichtlicher wird
Viele Grüße aus dem schönen Murgtal
Jörg
Jörg
Audi A6/C4, 2,6 V6, Bj. 1996
Hercules MK1, Bj. 1977
Piaggio Ape C80, Bj. 2003
