Verkabelung Batterie
Re: Verkabelung Batterie
Hallo Nico,
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: 19.05.2017 20:13 Jau, könnte ein Relais sein. Und wenn es noch gut funktioniert, würde ich es auch drinnen lassen.
Oh, da habe ich eine etwas andere Philosophie / Meinung.
Als ich mir ein "Hot Start Relais" eingebaut hatte, habe ich mir natürlich gleich ein Ersatzrelais mit in meine "Erstehilfebox" eingepackt (bei 10€ + kein Thema :D ), so dass ich bei "Fehlverhalten" gleich einmal eins zu eins direkt umstecken kann. Darüber hinaus habe ich auch Vorkehrungen getroffen, mit einem entsprechend angefertigtem Adapter umstecken zu können, so dass ich auch ohne des genannten Zusatzrelais meine "Kiste" über den herkömmlichen (originalen) Stromkreis starten kann (doppelt genäht hält eben besser :D ). Wenn bei dem Ami-Relais die gleichen Anschlüsse vorliegen sollten, wäre das natürlich kein Problem, das müsste natürlich erst überprüft werden.
Nico495 hat geschrieben: 19.05.2017 22:31 Ja den meine ich, es funktioniert aber leider gar nichts wenn ich am Zündschlüssel drehe. Zumindest meist nicht. Nur sporadisch...
Dann wäre der Zündanlassschalter zu testen, ob er immer beim Startvorgang auf Klemme 50 auch wirklich + 12 V herausgibt.
... falls nicht, den Schalter bitte tauschen. :wink:
hank fuchs
Beitrag von hank fuchs »
Moin
Hab mir gerade euren Verlauf durchgelesen, kannst du mal bitte ein link reinstellen wo du das hot start relai bekommen hast.
Bin gerade auf der such nach sowas.
Vielen Dank
Moin Hank,
hank fuchs hat geschrieben: 10.07.2019 08:52 … kannst du mal bitte ein link reinstellen wo du das hot start relai bekommen hast.
… wer jetzt auch immer gemeint ist. :?
Ich z.B. habe das Nagares Relais genommen. Das hat reichlich Reserven und ist recht robust.
Händlerbeispiel: https://www.sound-pressure.de/Nagares-H ... 12V-/-180A
T2b-Bulli
Beitrag von T2b-Bulli »
PC-Doc
IG T2 Mitgliedsnummer: 689
Beitrag von PC-Doc »
als Hot-Start Relais eignen sich die 70A KFZ Lastrelais. Die haben für die Lastanschlüsse 9,5mm Flachsteckanschlüsse.
Gruss aus dem Bergischen
Ralf
1302 Cabrio grün
#=#=# in Kürze: Komfort Blinker #=#=#
