Hallo Erik,
die beiden Löcher sind mir durch gegangen. Danke. Mal hören was der Tüver sagt.
T2 a/b Ahk Anbauanleitung
Rüdiger
Re: T2 a/b Ahk Anbauanleitung
Viele Grüße von Rüdiger
RE1980
- T2-Kenner
welche AHK würdet ihr denn für einen T2b empfehlen und wo zu beziehen ?
Hallo Rouven,
vielleicht einmal bei Ralf nachfragen?:
Seite 202: https://www.ralfs-vw-teile.de/pdf/Teile_Bus_T2.pdf
Rüdiger
Hallo, der KÜS Mann sagte, das die AHK nicht eingetragen werde müsse, da ja ein E Zeichen drauf ist. Das ist allerdings nur auf dem schraubbaren Kugelkopf.
Mich stört halt, das das ich 2 Löcher in das Abschlussblech bohren müsste. Daher warte ich auf eine richtige Anhängerkupplung oder gönne mir später als Alternative einen Dachgepäckträger.
Phipu1978
- T2-Autor
Hallo Zusammen, bin neu im Forum. Bin Philip (Phipu) aus der Schweiz, fahre ein T2ab 1972 Westfalia. Habe nun endlich eine Westfalia Anhängerkupplung ergattert, die verbaut werden sollte
Eine Einbau Anleitungen für die PEKA findet man, wie sieht das mit der Westfalia aus? Man findend im Netz nicht wirklich was dazu! Hat jemand eine Einbau Anleitung oder Fotos dazu. Besten Dank grüsse aus der Schweiz Phipu
Rüdiger
Gestern auf dem Maikäfertreffen war ein Franzose. Dieser hatte 2 nagelneue Anhängerkupplungen für den Zwitter dort liegen. 400 Euros.
Auf Nachfrage sagte er, das es keine Papiere dazu geben würde. Und "Augenzwinker", da guckt doch eh keiner nach, wenn da nur Fahrräder drauf sind.
Rüdiger
Hallo, ich habe jetzt endlich eine Anhängerkupplung für meinen AB gefunden. Meinen Dank an den Erik, der mir den Tipp gegeben hat.
Aber ich benötige noch eine Einbauanleitung. Kann mir da wer weiterhelfen?
Es ist eine Westfalia AHK. 321 067.
Meinen Dank im voraus
Steve
welche Infos fehlen dir denn?
Am 72er meines Bruders ist diese AHK dran, da könnte ich nachsehen.
Rüdiger meint wohl so etwas hier, wo leider in der Sammlung das benötigte Dokument fehlt:
https://www.vw-t2-bulli.de/de-books-doc ... hitch.html
Steve
klar, aber das ist ja eigentlich alles selbsterklärend, Drehmomente würde ich von den Westfalia Kupplungen der anderen Baujahre übernehmen. Wobei wir bei dem Bus meines Bruders den Vorteil hatten, dass die angepasste Stoßstange mit den Löchern für die AHK schon dabei war beim Kauf der AHK
