immer vorher versuchen den Ölkühler/System mit Öl zu befüllen. Dann vor dem Start die Kiste ohne Kerzen durchdrehen bis Öldruck da ist.
Hast Du neue Stößel/Nocke verbaut? Die muss eh im Stand erstmal einlaufen (bei 2-3.000 UPMs). Wichtig: Motor im Stand laufen lassen ohne die zusätzliche Belastung durch das Gewicht vom Fahrzeug bei Bewegung
Am Anfang kann passieren dass Dir kurz der Öldruck zusammenbricht bis wirklich alle Leitungen/Kühler gefüllt sind. Aber ab dann muss der Öldruck stabil bleiben! wichtig ist auch ein Öldruckmesser (und nicht nur die olle Lampe) anzuschließen
Fällt dann nach einiger Zeit der Öldruck ab - dann siehe oben
Bitte geb dann auf jeden Fall die Öldruckwerte und wenn möglich die Öltemperatur durch
Tom
