Vergaser Probleme T2b Pritsche
jogge
Re: Vergaser Probleme T2b Pritsche
Beitrag von jogge »
kurze Rückmeldung..
hab heut den Vergaser gründlich gereinigt , alles durchgeblasen.
dann war ich noch bei nem Vergaser spezialisten.
dieser meinte das SNV 1.2 ist nicht so ausschlaggebend, wichtig ist nur das es funktioniert.
hab jetzt ein SNV 1.5 mit 1.5 Dichtring Alu verbaut.
zusammengebaut und Schwupps , die Kiste läuft (jetzt fast wie ein Rennauto) :-)
hoffe das wars, das wirklich wo ein Kanal oder Düse verstopft war...
Fahr jetzt mal so... zieht jetzt super durch und beschleunigt super !!
vielen dank an alle für die rege Beteiligung
grüße Jogge
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
Bitte? - also Klemmtheorie links bestätigt oder glaubst Du jetzt es kommt vom Putzen? und rechts? jetzt solltest Du den Mist auf beiden Seiten ersetzen. Sonst wär ich jetzt enttäuscht.
Fahr mal so ein paar Tage und wenn es das war mach den anderen Vergaser auch auf diese Weise. li+re sollten schon gleiche SNVs drin sein. Von mir aus auch 1,5er.
Melde mich hiermit ab. Heute ist sowieso ne schwierige Mondphase fürs Forum.
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
jogge
Beitrag von jogge »
hey,
ne ne, vom putzen alleine bestimmt nicht..:-) . hat dem vergaser bestimmt gut getan, mal gründlich gereinigt zu werden, aber auch die durchsicht und anlyse des schwimmers, des snv und sonstiger kleinteile.
sobald das wochenende naht, werde ich schon noch auch den 2ten vergaser aufmachen und dort wie oben von dir beschrieben auch diesen schwimmer testen und das snv gegen ein gleiches wie links austauschen.
vielen dank für alle die sich hier bei meiner Fehlersuche beteiligt haben..
vielen dank an ulme der bis zum schluß mitgekämpft hat :-) :thumb: :gut:
danke
jogge
ulme*326
Vorstand IGT2
:mrgreen:
ulme*326
metalsrevenge
IG T2 Mitgliedsnummer: 456
Beitrag von metalsrevenge »
Na dann mal herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Fehlersuche!
Ich bin immernoch fasziniert davon, dass das Teil so wie es ist über den TÜV geht :stupid:
