Paul
Turbopaule
Rüdiger
Habe ich schon letzten Monat gemacht. Ich hatte den Vergaser von meinem Kasten von einem sehr geschätzten Forumsmitglied ( möge er sich selbst dazu äußern
) überholen lassen. Und weil die Pritsche so kacke lief, da einfach mal eingebaut.
Super ! Läuft wie Schmitz Katze. Jetzt schicke ich den Pritschenvergaser auch weg.....
Viele Grüße von Rüdiger
TimKC
Heute die beiden Frontsitze komplett fertig gemacht.
Sitzkomfort ist jetzt wieder vorhanden
Viele Grüße Tim
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
HeWeThue
- Vorstand IGT2
- IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Endlich mal die in Mexiko einfach überlackierten Schließelemente an sämtlichen Türen entlackt.
Ölkühler mit Lüfter ist auch angekommen.
Dann noch die Kommandozentrale aufgerüstet
Hendrik Weise
Nico495
Hallo, ist denn diese Feder standardmäßig verbaut? Habe meine Kugel auch gegen eine (allerdings Stahl)-Kugel ausgewechselt, da ich der Meinung bin, dass das langlebiger ist, eine Feder war bei mir aber an dieser Stelle nicht verbaut gewesen...
Gruß Nico
Hallo Nico,
Welches Getriebe mit welchem Kennbuchstaben ist denn bei Dir verbaut?
Beim 091er Getriebe (ab 08 '75) schon, beim 002er Getriebe (bis 07 '75) nicht.
Beim 091er Getriebe haben wir da übrigens 2 Federn.
HeWeThue
- Vorstand IGT2
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: ↑11.01.2019 06:59Bei dem Anblick schmerzt gleich irgendwie mein Knie... Du hast wahrscheinlich kürzere Beine
Das habe ich natürlich vorher geprüft und habe ausreichend Freiraum. Mein Sitz ist auch recht weit hinten.
Im Falle einer unüblich heftigen Verzögerung könntest du allerdings recht haben. Nur wer weiß was mir dann noch so durch Mark und Bein geht bzw. durch den Kopf.
Hendrik Weise
Nico495
Hallo Norbert! Das CM Getriebe! Vielen Dank ich bin beruhigtNorbert*848b hat geschrieben: ↑11.01.2019 17:18 Hallo Nico,Beim 091er Getriebe (ab 08 '75) schon, beim 002er Getriebe (bis 07 '75) nicht.Beim 091er Getriebe haben wir da übrigens 2 Federn.![]()
Gruß Nico
olle78
Hallo Zusammen,
Ich bin immer mal wieder am Bus zugange, aber meine neueste Errungenschaft ist wirklich toll!
Danke Thomas für Umsetzung?
