ich glaube es sind 8mm, sicher bin ich mir da aber grade nicht. Auf jeden Fall sind es Normteile die ich mal beim Landmaschinenhandel um die Ecke geholt hatte, da ein paar bei meiner Vorderachse defekt waren und kein Fett durchließen.
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
hat geschrieben: Weiß jemand auswendig was für ein Gewinde das ist?
definitiv M8x1
Grüße aus der Pfalz
Tom
Zuletzt geändert von T2Tom am 31.05.2019 10:07, insgesamt 1-mal geändert.
bulli71
Beitrag von bulli71 »
T2Tom hat geschrieben:
M8x1
Grüße aus der Pfalz
Tom
Top, danke!
www.thorstenwinter.de
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
hat geschrieben: Auf jeden Fall sind es Normteile
DIN 71412 Form A bis E .... je nach Gusto
https://www.kipp.com/xs_db/DOKUMENT_DB/ ... 12--en.pdf
Grüße aus der Pfalz
Tom
schrauberger
Beitrag von schrauberger »
Hallo, habe dort einen 90 Grad Winkel-Nippel drangeschraubt. Geht dann problemlos.
VG Ralph
g_hill
Beitrag von g_hill »
habe heute endlich mal die Vergaser isoliert und zunächst ohne Gasgestänge synchronisiert. Das passte dank akribischer manueller Grundeinstellung schon recht gut. Habe es dann mit den Böhm-Uhren sauber auf einen identischen Wert für beide Vergaser gebracht.
Ich musste allerdings gefühlte 50-Mal hin- und herrennen da mir der Motor immer wieder ausgegangen ist. Das hat schon tierisch genervt. Nachdem die Werte dann passten, blieb er auch an.
Im Anschluss habe ich dann das Gasgestänge wieder eingehängt. Das war schon sehr verstellt. Während der linke Vergaser sofort auf einen leichten Gasstoß reagierte, kam der rechte erst mit erheblicher Verzögerung hinterher. Die rechte Koppelstange habe ich dann ein paar Umdrehungen aufgedreht bis es perfekt passte und beide Uhren absolut synchron im Standgas und bei Drehzahlanhebung hochliefen und einpendelten.
Bin gespannt wie sich das im Fahrbetrieb und im Verbrauch wiederspiegelt.
Hilmar
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Ich habe keinen Bremskraftverstärker, kann also nicht helfen.
schrauberger
Hallo, nicht gestern und nicht heute. :steine:
Mein neu aufgebauter Typ4 ist an einem Stößelstangenschutzrohr kopfseitig leicht inkontinent.
Öl ist auf Max. Sollte ich etwas Öl ablassen bevor ich das Schutzrohr ziehe, oder kann ich's auf max. lassen ohne das mir dann Öl aus der Stößelbohrung sippt.
VG Ralph
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
Wenn Du den Bus auf der Seite anhebst, sollte kein Öl herauskommen. Außerdem kannst Du dann das Rad abmachen und kommst so besser ran ;-)
schrauberger
Danke Harald, Rad ist schon ab, ist klar. Bus steht aber gerade auf der Hebebühne. Schräg ist da nicht.
VG Ralph
