Hallo Olli,
wenn Du jetzt auf BA15d (double pin) umgerüstet hast, dann ist das ja grundsätzlich kein Problem. Dann nimmst Du halt Zweifadenlampen 21/5W (wie fürs Rücklicht) und legst den 5W-Anschluss einfach still. Das blinkt genauso schön.
bulli71
Beitrag von bulli71 »
bulli71 hat geschrieben: ↑04.07.2020 21:20 Mal wieder was aus der Fremdmotor-Ecke:
Mein Auspuff bestand jetzt 20 Jahre aus zwei Töpfen seitlich in der Mitte des Busses. 6m Rohr insgesamt. Hat mich seit Tag 1 genervt, aber irgendwie ist mir nichts besseres eingefallen.
Da ich kürzlich den Motor um 2,5 cm nach vorne verschoben habe, habe ich nun endlich den zuvor fehlenden Platz um einen Topf hinter den Motor zu setzen. Wie es sich gehört.
Also T3Td Topf, Aufhängung selber gehäkelt, Abgasrohr zusammengestückelt und gegen Hitze in Glasfaser eingepackt, alles lackiert, geil.
Im Stand bollert er ziemlich, das wollte ich eigentlich nicht. Aber ansonsten klingt er gut und es sieht um Längen besser aus als vorher.
Ich habe ihn schwarz lackiert, man sieht ihn kaum...
Habe mal mit dem TÜV telefoniert wegen Eintragung. Alter Falter, volles Messfahrtprogramm zur Geräuschermittlung, zwei Ings für etwa drei Stunden. Ich glaub die spinnen.
Immerhin wollte er schauen ob er nen Azubi nehmen kann, und ich werde mit der Stoppuhr daneben stehen.
Max Burn
IG T2 Mitgliedsnummer: 866
Beitrag von Max Burn »
bulli71 hat geschrieben: ↑07.07.2020 15:44
Serie ist halt manchmal trotz allen Problemen doch günstiger :-D
Olli239
Beitrag von Olli239 »
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: ↑05.07.2020 18:37 Hallo Olli,
Er blinkte lustigerweise mit 21 und 5w, ohne das sich das Blinkrelais daran gestört hatte...
Zu Glück hatte ich noch zwei alte Blinker, von denen ich jetzt die Reflektoren verbaut habe...
Aber das es solche Unterschiede bei den Blinkern gibt, war mir bis dato nicht bekannt... :unbekannt:
Olli
Randy02
Beitrag von Randy02 »
Gibt es da eine Regelung auf die man sich verlassen kann?
Der eine berichtet das so wir du, andere sagen es gelten die Bestimmungen aus dem Baujahr, also nur mit Mikro in einer bestimmten Entfernung im Stand. Wieder andere sagen, Standgeräuschmessung und Vorbeifahrt.
Luftgekühlte Grüße Magnus
bulli71
Die Originalangaben sind noch in DIN-Phon, damit kann keiner mehr was anfangen. Aber es gibt Umrechnungstabellen von den verschiedenen Verfahren hin zu den alten Werten. Traue der Sache aber auch noch nicht ganz, wenn jemand etwas Handfestes zu den anzuwendenden Regeln weiß und Quellen nennen kann, immer her damit.
Beitrag von aircooled68 »
Endlich den Blinker richtig verdrahtet. :troll:
https://www.youtube.com/watch?v=TExvUdPdyn4
Gruß Jan
Hallo Jan,
aircooled68 hat geschrieben: ↑08.07.2020 19:22Endlich den Blinker richtig verdrahtet.
schönes Gimmick :gut:
HeWeThue
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Beitrag von HeWeThue »
Nach der ein oder anderen Dunkelheitsfahrt hab ich nun endlich mal meine Tachobeleuchtung auf Vordermann gebracht. Neue Lampen, neue Kabel, Fassung ordentlich reindrehen.
Nur irgendwie hat es bei den Zusatzinstrumenten nicht funktioniert. Bekommt die Beleuchtung der 52mm VDO-Instrumente die gleiche Masse wie die Anzeige? Ggf. liegt es aber auch nur an dem Flachstecker am Lichtschalter... War gestern dann etwas spät geworden somit werde ich heute nochmal prüfen, ob überhaupt was ankommt.
Hendrik Weise
Kommt auf deine Zusatzinstrumente an. Es gibt Plastikgehäuse, die haben 2 Kabel / Anschlüße für die Beleuchtung extra oder die mit Metall haben meist eins, die Masse ist dann direkt am Instrument angeschlossen. Und bitte gut Isolieren. Mir ist genau das Kabel gestern abgefackelt, weil der Stecker an Masse gekommen ist.
Gruß Jan
