3-Punkt-Automatikgurte hintere Sitzbank
Bus-Hoehle
Re: 3-Punkt-Automatikgurte hintere Sitzbank
Beitrag von Bus-Hoehle »
Hallo Samuel,
ich fertige gerade wieder nach und melde mich soabld ich fertig bin.
Zum Kastenwagenproblem: Gurtnachrüstung ist kein Problem, aber aufwändig.
Dazu brauchst du die beiden Haltewinkel im Tankraum, die Streben vom Tankboden zum Rahmen, die Verstärkungen am "Fensterrahmen" und die Befestigungsplatten in den Radhäusern. Also muss ein Schlachtbus her.
Für den Einbau muss dann Motor, Getriebe und Tank raus. Halter einschweißen, versiegeln und wieder alles einbauen - Fertig.
Geht an einem langen Samstag.
Dann hast du den gelichen Aufbau der Gurthaltepunket wie sie in jeden PKW sind. Und somit auch keine Diskussionen mit den TÜV.
Gruß, Andreas
AlexinMonnem
Beitrag von AlexinMonnem »
Alles klar Andreas!
Danke für diese Auskunft. Dann werd ich mal telefonieren gehen mit dem Schlachtbusanbieter.. :wall:
Besten Gruß, Alex
Seh es so: da kannst du auch gleich alle Gummiteile rund um den Tank erneuern ;-) dann ists effektiv nur noch n halber tag arbeit.
AlexinMonnem
bigbug hat geschrieben:Seh es so: da kannst du auch gleich alle Gummiteile rund um den Tank erneuern ;-) dann ists effektiv nur noch n halber tag arbeit.
komischerweise hab ich mir das selbe gedacht.. :lol:
nur mit dem halben tag arbeit.. hmm..
bulli79
Beitrag von bulli79 »
Hallo Andreas,
gibt es die Gurte mit den hohen Befestigungsteilen noch bei Dir zu kaufen? Unser neues Familienmitglied (Bulli 1979 mit SSD - und natürlich geknickten Schiebedachzügen, seufz) soll familientauglich gemacht werden. HAst Du auch schon mal Automatikbeckengurte für die Mittelplätze verbaut? Freue mich über jedwede Nachricht- gerne auch von anderen Forumsmitgliedern.
Feinen Abend
Lutz
1302s-micha
IG T2 Mitgliedsnummer: 730
Beitrag von 1302s-micha »
Ich hänge mich hier nochmal an das alte Thema dran!
Für meinen T2a brauche ich links/rechts die Dreipunkt Automatikgurte mit Erhöhung sowie den mittleren Beckengurt.
Es geht um die hintere Bank!
Am liebsten würde ich einen ganzen Satz kaufen.
Wer kann mir sagen, wo ich das herbekomme und:
Hat der T2a bereits die Halterungen für die Gurte?
Falls noch jemand gute gebrauchte Sachen hat, gerne anbieten.
Micha
Tuning fängt mit Optimierung an!
dany
Beitrag von dany »
Hallo Micha,
ich hab in meinem 73er b die Gurte li/re von Andreas/bushöhle verbaut und die sind m.E. perfekt. Passen haargenau, sehen original und schön verarbeitet aus u.v.a. sind es neue Gurte, was mir wichtig war, da ich ja meine Kinder damit anschnalle. Ob er auch den Beckengurt anbietet weiß ich nicht, aber frag einfach mal bei ihm an.
Gruß Daniel
VW T2b Bus BJ 1973 1600ccm
VW Käfer BJ 1970 1500 ccm
1302s-micha
dany hat geschrieben:Hallo Micha,
Gruß Daniel
Hm - im Netz finde ich ihn nicht und der Ebay Shop scheint dicht zu sein.
Hast du mehr Infos?
Micha
Der_Schweizer
Beitrag von Der_Schweizer »
Gruß Daniel
Hi Micha,
ich hab auch die von Andreas mit Beckengurt. Ich finde eine super Qualität.
Was die Befestigungen betrifft guckst du hier ob die Befestigungslöcher bereits in deinem T2a verbaut sind.
Hier ist auch noch was zum Thema.
so long
Olli
Der_Schweizer
Hier ganz unten ist der Kontakt.
Schreib Ihm ne PN. In der Regel meldet sich dann bei dir.
So long
Olli
