Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Beitrag von Hardtop-Westy »
gepasst??? :unbekannt:
www.karosserie-staller.de
Gringo
IG T2 Mitgliedsnummer: 378
Beitrag von Gringo »
Wollte am Bus was machen. Dann aber tobender Ehefrau und tollem Wetter nachgegeben, Mustang rausgeholt und ne Runde durchs Bergische gebrabbelt. :thumb:
Danach doch Mitleid mit Bus gehabt und wenigstens noch Alu-Zündskala zurechtgeschliffen und wieder eingebaut. :wink: Die letzten Schläuche noch gegen neue ersetzt, siehe da keine Falschluft mehr und Motor schnurrt wie'n Kätzchen. :gut:
beule69
Beitrag von beule69 »
Gestern: Lack und Füller besorgt, beim Sattler Faltdachbezug und Innenhimmel in Auftrag gegeben.
Heute: Entrostet und mit Brunox beigegangen.
Grüße von Johannes.#
Schrauben und schrauben lassen!
woolybulli
Beitrag von woolybulli »
Bei Ferdinand Schüllenbach http://www.welt.de/welt_print/article15 ... odern.html
4 Flügelmuttern M6
2 Flügelmuttern M10
2 Flügelschrauben M6
2 Blindnietmuttern M6
1 Kupferdichtring M10
1 Kupferdichtring M14
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
an der Theke bestellt und dann
meine Westfalia Teileinrichtung für den TÜV variabel gemacht (siehe http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=9&t=4733)
sowie
ein 7-poliges Kabel vom Motorraum zu meiner neuen Zusatzinstrumenteaufbaubox :jump: verlegt und Öldrucksensor eingebaut.
Welch ein Tag :wein:
Gruß aus Hamburg,
Felix
MichaT2a
Beitrag von MichaT2a »
Ich hab mal wieder überlegt, mit welchem Bus ich in Urlaub fahren soll.
Was für Probleme :mrgreen:
Micha
Beitrag von aircooled68 »
ein 7-poliges Kabel vom Motorraum zu meiner neuen Zusatzinstrumenteaufbaubox verlegt und Öldrucksensor eingebaut.
Das mit der Zusatzinsrumenteaufbaubox interessiert mich schon ein bisschen. Gibts da auch ein Bild?
FW177
Beitrag von FW177 »
Hardtop-Westy hat geschrieben:gepasst??? :unbekannt:
Jap! Haben wir durch geschnitten und für hinten und vor'n benutzt :thumb:
Länge war genau richtig kürzer hät's nicht sein dürfen.
Heut dann noch die Reste der hinteren Wagenheberaufnahme mit dem Schweißpunktbohrer abgebohrt.
Man war die angepunktet. Hölle!
Hardtop-Westy
Na das freut mich zu hören :thumb:
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
gormi hat geschrieben:Hallo.
Basislack war "reinweiß", also Ral 9010. auch von Glasurit
Den Bootslack vor dem Streichen am besten mit etwas Ral9010 mischen. dabei darauf achten, dass die beiden Lacksorten die selbe Basis haben.
was ich noch vergessen habe: Da der Bootlack in das Material einzieht, sollte man, wenn man mag, 2 Anstriche vornehmen. dazwischen kurz anschleifen.
Gorm
Vielen Dank Gormi
Wenn Du bei Gelegenheit mal ein Bild hast wäre es schön wenn Du es hier mal einstellen würdest.
mfg ulme
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
ulme*326 hat geschrieben:
Gorm
Vielen Dank Gormi
mfg ulme
Ich wäre auch interessiert, habe bis jetzt nur geplant, das Dach mit normalem Weiß (VW) zu rollen.
Andreas
