da muss ich Micha zustimmen, 722 ist kein Farbcode der Code ist ja bei Romans M-Plate eindeutig aufgeführt als 0606 (Pastellweiss)MichaB hat geschrieben:Hi
könnte es sein, das Dein Wissen etwas beschränkt ist ?
VW Farbcodes sehen IIRC etwas anders aus.
Sammlung unbekannter M-Codes
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Re: Sammlung unbekannter M-Codes
- Roman
Auf der Heckklappe habe ich 2 kleine Bohrungen (nicht der Volkswagen-Schriftzug) - kann das etwas mit Code 722 sein? Aktuell ist nur ein Aufkleber drüber ("Eberspächer - heizen statt kratzen").
Roman
Roman
- Roman
Habe soeben in einer Bedienungsanleitung davon gelesen, dass der Oktanzahlbedarf für Österreich-Fahrzeuge mindestens 87 sein sollte; normal war 91 Oktan. Kann Code 722 damit zusammenhängen?
Roman
Roman
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Roman,
Über 722 habe ich auch keine Informationen.
Der veränderte Motor war vermutlich M 335 (Spezialmotor nach österreichischer Vorschrift).Roman hat geschrieben:Habe soeben in einer Bedienungsanleitung davon gelesen, dass der Oktanzahlbedarf für Österreich-Fahrzeuge mindestens 87 sein sollte; normal war 91 Oktan. Kann Code 722 damit zusammenhängen?
- Alexander*245
- IG T2 Mitgliedsnummer: 245
722 ist eine (fabrikinterne) Steuerungsnummer. Da muss nicht zwangsläufig eine sichbare Option dahinter stecken.Roman hat geschrieben:Auf der Plakette von meinem 71er befindet sich der Code 722, dieser ist in keiner Liste aufgeführt, nicht mal als unbekannt.
Alexander*245
1969 Clipper N
Alexander*245
1969 Clipper N
Häng mich mal hier rein, da ich exakt denselben T2a besitze und eben auch gerne die Codes 778 und 794 entschlüsseln möchte.Adde hat geschrieben:Hallo zusammen,
Kann mir jemand beim entschlüsseln folgender M-Codes weiterhelfen: 778 sowie 794.
Bei meinem neu erworbenen Bulli handelt es sich um einen 1968 T2a Hochdach ex Schweizer Post.
Rhd - Schiebetür rechts.
Vorab besten Dank.
Luftgekühlte Grüße, Adde
Vielen Dank
- Alexander*245
778 kann ich nicht entschlüsseln, kann auch hier eine (fabrikinterne) Steuerungsnummer sein, hinter der keine Ausstattung steht.Avispa66 hat geschrieben:Häng mich mal hier rein, da ich exakt denselben T2a besitze und eben auch gerne die Codes 778 und 794 entschlüsseln möchte.Adde hat geschrieben:Hallo zusammen,
Vorab besten Dank.
Vielen Dank
794 = Schiebetür rechts bei Rechtslenkung (anstelle der linken, RLKG)
Alexander*245
1969 Clipper N
Alexander*245
1969 Clipper N
- aircooled68
Dann versuch ich das auch mal. Ich habe die A89 die nicht zu dekodieren ist. (müsste ziemlich sicher was Westfalia-technisches sein....)
- Alexander*245
A89 (1972) = 032 094 206 506 511 616aircooled68 hat geschrieben:Dann versuch ich das auch mal. Ich habe die A89 die nicht zu dekodieren ist. (müsste ziemlich sicher was Westfalia-technisches sein....)
Alexander*245
1969 Clipper N
Alexander*245
1969 Clipper N
Alexander, coole Sache!Alexander*245 hat geschrieben:778 kann ich nicht entschlüsseln, kann auch hier eine (fabrikinterne) Steuerungsnummer sein, hinter der keine Ausstattung steht.Avispa66 hat geschrieben:Häng mich mal hier rein, da ich exakt denselben T2a besitze und eben auch gerne die Codes 778 und 794 entschlüsseln möchte.Adde hat geschrieben:Hallo zusammen,
Vorab besten Dank.
Vielen Dank
Sehr vielen Dank.
