Hier ein bischen was zu mir und meinem Bully
Max_T2_78
Re: Hier ein bischen was zu mir und meinem Bully
Beitrag von Max_T2_78 »
Na was für ein Zufall mit den Bussen, da sieht man mal wieder wie klein die Welt ist. :)
Wo genau soll/kann ich den neuen fred aufmachen? Unter welcher Kategorie? Oder kann das nur ein Administrator hier im Forum?
Matze.Th
Beitrag von Matze.Th »
Stell das doch einfach hier rein. Ich persönlich klicke jedenfalls immer durch die Vorstellungsthreads um zu gucken wie fleissig die anderen sind. Bin auch gespannt wie dat laufen wird.
Grüße und viel Spaß!
Matze
Max_T2_78
Gut dann werde ich hier diesen Beitrag weiter führen.
Jetzt schon mal eine frage,
Bekommt man dieses rohr im Ganzen Zwischen boden und Achse heraus? Oder muss man es durchtrennen? (Bild)
Und noch eine allgemeine Frage, gibt es irgen einen Trick beim Löcher aufbohren? Bzw könnt ihr mir dazu ein paar Tips geben?
Meist treffe ich die schweißpunkte nich richtig und an einer kleinen stelle hängt das Blech dann immer noch fest. Mit der Schleifhexe kommt man ja meist auch nicht all zu gut an winklige Stellen ran.
Gruß Maximilian
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Beitrag von Hardtop-Westy »
Rat für die Schweißpunkt
- Sauber machen
- mit einem edding einen Punkt aufsetzen.
- bohrmaschine ansetzten und mit langsamer Drehzahl bohren.
www.karosserie-staller.de
Werner*105
IG T2 Mitgliedsnummer: 105
Beitrag von Werner*105 »
Max_T2_78 hat geschrieben:Gut dann werde ich hier diesen Beitrag weiter führen.
Gruß Maximilian
Nö, geht nicht raus. Ich konnte es nur ausbauen, da das Bodenblech raus war und selbst dann mußt du noch das schräge Blech zum Tankraum von unten rechts und links vom Y-Stück einflexen und ca. 30mm hochbiegen. Außerdem ist das Y-Stück anscheined wahllos an allen Punkten wo es die Karosserie berührt festgeschweißt worden.
Siehe auch:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... 25#p161725
Grüßle
Werner
T2b Bj77, T2b Bj.79,T2b Militärdoka Bj.76, T3syncro 15" Bj.92, T3 Feuerwehr Bj.84
Max_T2_78
Ich habe vorher die stellen Sandgestrahlt, doch gut zu erkennen waren die schweißpunkte trotzdem nicht alle..
Mit einem kleinen Bohrer vorbohren oder gleich nen großen nehmen?
Ich werden den querträger unter den Wagenheberaufnhamen erneuern, dabei kann ich die Rohre bestimmt rausnehmen.
Danke schonmal für die schnellen Antworten und Hinweise!
Gruß Maximilian
sham 69
Beitrag von sham 69 »
Max_T2_78 hat geschrieben:Ich habe vorher die stellen Sandgestrahlt, doch gut zu erkennen waren die schweißpunkte trotzdem nicht alle..
Einen anständigen Schweißpunktbohrer!
Max_T2_78
Was würde der tüv zu einer gewechselten hinterachse sagen?
Weiß da jemand was genaueres?
kettcar
Beitrag von kettcar »
Hi Maximilliam, ich wünsch Dir viel Glück und Durchhaltevermögen, das wirst du brauchen. Nur nich unterkriegen lassen.
Max_T2_78
So, am Wochenende sah es ersteinmal so aus: Angefangen zu strahlen und die Querträger entfernt. Danach habe ich begonnen die Hinterachse zu schweißen.
