Deleted User 1332
honz hat geschrieben:TATAAAA
hab gerade die allererste Probefahrt seit 3 Jahren restauration gemacht... :dance: :dance:
Erste rundfahrt
http://www.youtube.com/watch?v=ji8QtWMiJj
...und das ohne sicherheitsgurte an der rueckbank !! nicht das das noch einer der bullizei petzt ! :tel:
glueckwunsch !
ralph
Eifelhengst100
Beitrag von Eifelhengst100 »
Die sogenante Hochzeit ist vollbracht
luftgekühlte Grüße
Hallo, endlich habe ich meinen Motor wieder an Ort und Stelle
luftgekühlte Grüße
Wolfgang aus der Eifel
honz
Beitrag von honz »
da hat wohl jemand insider Informationen :D
ich werde natürlich schnellstmöglich für die Sicherheit meiner passagiere sorgen :steine:
mfg Peter
Schaut mal vorbei!!
Beitrag von aircooled68 »
Soviel ich weiß ist die Gurtpflicht vorn ab Juni 1969 Pflicht, aber erst ab 1979 hinten. Der Audi 80 (Bj 04/1979) meiner Freundin hat noch keine ab Werk eingebaut gehabt und der TÜV, der das H-Gutachten erstellt hat, hatte auch nichts zu bemängeln.
Interessant wäre es zu wissen, ob das bei Gurten ab Werk erlaubt ist, wenn man diese ausbaut? :versteck:
(Trotzdem würde ich unbedingt welche einbauen. :dafür: )
SebastianT2a
IG T2 Mitgliedsnummer: 61
Beitrag von SebastianT2a »
Nichts! :D Letztes Wochenende unterwegs gewesen am Starnberger See, Innenausbau hat sich bewehrt!
http://www.sebastian-thiemann.de/Bulli/Bulli/Home.html
Und für die Fahrt 9,2 l/100km gebraucht ... Vergasereinstellung hat sich also gelohnt! :gut:
Edit: http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=9&t=4824
T2Alex
IG T2 Mitgliedsnummer: 536
Beitrag von T2Alex »
Einen Öl wechsel duchgeführt. Eine neue (gebrauchte) Huppe und dazu einen Keilriemen gekauft.
ALex
Urlaub kann ja so Langweilig sein... :-)
1. Offizielle Lichtgestalt der "Bob der Baumeister" Glaubensgemeinschaft.
SebastianT2a
Nicht gestern aber ich muss es jetzt los werden:
Heute bei der Fehlersuche des nicht funktionierenden Bremslichts rechts mal einen Blick
auf die Benzinleitung vom Tank in Richtung Motorraum gemacht und gesehen, dass die
schon "nässt" ... und ich möchte doch morgen zum Traunsee starten!
Ein kurzer Anruf :hilfe: bei Thomas*022 und gleich die Antwort:
"Kannst gerne vorbeikommen, dann tauschen wir die noch und du kannst morgen starten"!
Nach Painten geduckert und jetzt ist wieder alles fit!
Also ein dickes Lob an einen so netten und hilfsbereiten Zeitgenossen!!! :respekt: :dafür: :respekt: :yau:
Also vielen Dank Thomas!!!
Grüße, Sebastian
honz
Beitrag von honz »
ja...
gestern nach meiner abdichtaktion gehofft das der Motor auch wenn er warm ist dicht bleibt, aber leider falsch gelegen warmgefahren, vergaser nochmal eingestellt und blub nach 10 minuten der erste Öltropfen auf dem Boden!!!
ICH KÖNNTE KOTZEN!!
habe keine Lust den Motor nochmal zu zerlegen und neu abzudichten ich will in den Urlaub!!
mfg Peter (der jetzt nicht mehr weiß ob er es versuchen soll und vor dem Tüv das Öl einfach nur wegwischt....)
Schaut mal vorbei!!
westfaliafan
Beitrag von westfaliafan »
Hallo Peter,
ich würd es so machen, Öl abwischen und gut ist. Es gibt Leute, die bekommen so einen Motor absolut dicht, andere sagen, irgendwo sifft der immer..... Hast du vorher eine Motorwäsche durchgeführt, oder ist das möglicherweise noch altes Öl, das sich durch das warmfahren dann auch mal auf den Weg gemacht hat? Konntest du die undichte Stelle ausmachen?
Grüße, Andreas
Busfahren macht Spaß
MichaT2a
Beitrag von MichaT2a »
So würd ichs auch machen abwischen und gut erstmal. Dann mal in Ruhe schauen, wo´s herkommt.
Ich hab heut am Verteiler den O-Ring gewechselt, da hats Öl rausgedrückt. Wobei der Verteiler mit dem alten O-Ring schwerer rausging, als mit dem neuen rein... :shock:
Dann hab ich endlich mal nen Hauptschalter zum Unterbrechen der Masse zur Batterie eingebaut.
Micha
