[Zusammenfassung/Workshop] Tieferlegung am T2 vorn
hank fuchs
Re: [Zusammenfassung/Workshop] Tieferlegung am T2 vorn
Beitrag von hank fuchs »
Hi Stefan
Ich habe die Achsschenkel von Bugwelder.de.
Laut Bugwelder bewirken die achsschenkel eine Tieferlegung von 6cm
Von den Reifen habe ich keine Ahnung die hat mir damals jemand empfohlen aber ob die wirklich gut sind bezweifle ich mittlerweile.
Es sind Avon Supervan 185 R 14 C
Reicht dir das an Infos bei den Reifen?
Liebe Grüße...
Tags:
Steve
Beitrag von Steve »
Hi
Wenn du mehr als nur ein kleines bisschen tiefer legen willst sind die Originalreifen einfach zu groß vom Durchmesser her.
Hast Du ein Beispielbild wie der Bus ungefähr werden soll von der Höhe her?
Bei flacheren Reifen musst du darauf achten das der Lastindex ausreicht, außerdem muss der Tacho angepasst werden.
Viele Grüße Stefan
hank fuchs
Danke für die patente Antwort, ich hatte sowas in der Art ja schon befürchtet.
Also ja ich möchte mehr als nur ein bißchen tiefer.
Kannst du mir sagen welche Reifen ich benötige?
Nur andere Reifen? Oder auch andere Felgen.
Steve
Beitrag von Steve »
Am besten suchst du im Netz Bilder von Bussen die dir gefallen von der Höhe her, dann ist das einfacher mit den Tipps.
Die originalen Felgen kannst Du auf jeden Fall behalten wenn du möchtest.
hank fuchs
Also so tief darf es gerne sein!
Hoffe es klappt mit dem Bild
Gruß Kristof
Steve
Beitrag von Steve »
der hat vorne entweder Airride und ist höher beim Fahren oder die Karosserie ist modifiziert im Bereich der Radläufe vorne. Sonst fährt der keinen Meter :thumb:
Außerdem sind 17 Zoll Felgen drauf
Wenn du recht tief willst sind die TAS in Verbindung mit der VVA schonmal der richtige Ansatz. Serienfelgen sind auch gut wegen der relativ großen ET.
175/65 R14 für vorne wäre zum Beispiel eine Überlegung wert. Damit kannst du so tief wie mein Bus fahren (siehe Avatar) ohne schleifen und die gibt's mit XL Karkasse und Lastindex 86. Da muss kaum abgelastet werden.
hank fuchs
Hi
Vielen Dank für deine Hilfe jetzt bin ich schonmal etwas schlauer und neue Reifen wollte ich wohl sowieso haben.
Wie läuft es denn mit dem tacho einstellen? Ist das hier schonmal irgendwo beschrieben worden? Kann man das selber machen?
Vielen Dank Stefan bin echt froh das mir hier immer weiter geholfen werden kann.
Steve
Beitrag von Steve »
Gerne:-)
Für die Tachoänderung gibt's Fachleute, du brauchst auch eine Bescheinigung für den TÜV.
Meinen hat Tacho Thomas gemacht.
Nur zur Sicherheit: Es werden natürlich nur die vorderen Reifen getauscht, die hinteren bleiben von der Größe her wie sie sind...
hank fuchs
Einmal muss ich noch fragen!
Warum nur vorne? Wäre es nicht besser auf beiden Achsen die selben Reifen zu fahren, will ja eh 4 neue Reifen haben!
Oder geht das nicht weil das die angetriebene Achse ist?
Steve
Beitrag von Steve »
Das würde deine Gesamtübersetzung am Bus deutlich verkleinern und der Motor dreht sich tot auf der Autobahn.
Auch der TÜV würde Probleme machen wegen geändertem Abgasverhalten
