Motor startet nicht und Vorstellung ;-)
Schnabelbus
Re: Motor startet nicht und Vorstellung ;-)
Beitrag von Schnabelbus »
Dieser Luftfilter ähnelt dem vom Typ 181
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=672039
Ich würde mal bei Ralfs VW Teile nachfragen
NeverStopPlaying
IG T2 Mitgliedsnummer: 384
Beitrag von NeverStopPlaying »
Alles klar, werde ich kommende Woche mal in Angriff nehmen….
Ich rufe da an und frage nach einem Luftfilter mit Ansaugluft-Vorwärmung ?!?
Danke und Grüße
Grüße aus Spandau von Felix
Schnabelbus
Es gibt zwei verschiedene. Hängt vom Vergaser ab, ob mit oder ohne Unterdruck
Schnabelbus hat geschrieben: ↑04.12.2021 10:03 Dieser Luftfilter ähnelt dem vom Typ 181
:gut: , erscheint mir soweit stimmig zu sein.
NeverStopPlaying hat geschrieben: ↑04.12.2021 08:38 Kann man solch eine Ansaugluft-Vorwärmung nachrüsten??
Im Prinzip m.E. nach wohl, da muss man sich aber Gedanken machen, was man so alles braucht.
Hab auf die Schnelle einmal geschaut, ist möglicherweise nicht vollständig, sollte aber zumindest einen Lösungsansatz darstellen.
Du brauchst 25, also das Motorabdeckblech hinten, wo auch das Loch für die Entnahme vorhanden ist:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 119-11000/
2, 2a, Schlauch 35, welcher hinten zum Vergaser geht
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 129-15000/
... dann mit Ralf besprechen, was er zu liefern im Stande ist.
Seite 52: https://www.ralfs-vw-teile.de/pdf/Teile_Kuebelwagen.pdf
Schnabelbus hat geschrieben: ↑04.12.2021 10:51 Es gibt zwei verschiedene. Hängt vom Vergaser ab, ob mit oder ohne Unterdruck
Der Vergaser hat wohl den hinteren Anschluss für eine Unterdruckentnahme, wie wir bereits feststellen konnten. :wink:
NeverStopPlaying
Danke Norbert,
aber ich brauche doch auch noch einen neuen Luftfilter der die Anschlüsse hat oder??
Habe ich das richtig verstanden, dass wenn ich den Umbau nicht vornehme, ich unter 10Grad Außentemperatur immer Probleme haben werde?!?
Danke und Grüße
Moin Felix,
NeverStopPlaying hat geschrieben: ↑04.12.2021 12:53 aber ich brauche doch auch noch einen neuen Luftfilter der die Anschlüsse hat oder??
Ja, natürlich, habe ich jetzt unterstellt, dass das angekommen ist und hab den nicht noch extra aufgelistet gehabt Der Hinweis vom Kübel-Filter erscheint mir passend. Ralf einmal Deine Bilder schicken, und dann fragen, ob er adäquaten Ersatz liefern kann, wo der Anschluss für die Vorwärmung auch mit dran ist.
NeverStopPlaying hat geschrieben: ↑04.12.2021 12:53 Habe ich das richtig verstanden, dass wenn ich den Umbau nicht vornehme, ich unter 10Grad Außentemperatur immer Probleme haben werde?!?
Ja, es ist nämlich so, dass der Vergaser seiner Umgebung etwa 20° entzieht und es kommt halt noch auf die Luftfeuchtigkeit an. ... also nicht immer.
Im Nachbarforum hatten wir auch einmal Jemanden, der mit diesen Problemen zu kämpfen hatte:
https://www.bulliforum.com/viewtopic.ph ... 1f0f755e8f
NeverStopPlaying
Danke, hatte ich auch schon im Nachbarforum gelesen….
Dann werde ich den Ralf mal anschreiben.
Sind die Bilder Eurer Meinung nach aussagekräftig genug oder soll ich nochmal neue machen??
... die Bilder vom Luftfilter sollten m.E. nach ok sein. Erst nach ggf. Aufforderung von Ralf würde ich neue machen. :wink:
NeverStopPlaying
Alles klar, habe Ralf ne Mail inklusive Fotos geschickt….
Ich denke ich brauche vielleicht so etwas:
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... nt=app_ios
Grüße und einen schönen 2 Advent
NeverStopPlaying
Ich nochmal….. Auch wenn ich die Ansaugluftvorwärmung nicht habe, müsste ich es doch eigentlich hinbekommen das er auch bei solchen Temperaturen startet oder?!?
Habe gerade den Vergaser eingebaut, Schließwinkel und Zündzeitpunkt nochmal eingestellt, aber passiert leider nichts…..
