Anschluß Scheibenwischer mit Intervall???
youngwolf
Re: Anschluß Scheibenwischer mit Intervall???
Beitrag von youngwolf »
Ich konnte das Problem lösen, ein fehlerhafter massekontakt und ein Plastikzapfen, den ich entfernt habe und jetzt funktioniert alles so wie es soll.
Race_cook
IG T2 Mitgliedsnummer: 253
Beitrag von Race_cook »
Kann jemand sagen, ob der Schalter 211 235 511 G der richtige Schalter ist, um meinen 79er t2b auf Intervall abzugraden? Bzw. eine Alternative zum dem hier zuvor genannten Schalter? Ich finde leider keine Beschreibung...
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
frag bitte einmal bei dem EBäh-Verkäufer nach, ob er die genannte Teilenummer (211 235 511 G ???) richtig abgelesen hat: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -223-18668
... ich habe da so meine Zweifel, denn in den üblichen Ersatzteillisten, wie im Thread zuvor auch, ist immer nur "211 953 519 G" vermerkt. :wink:
flexwell
Beitrag von flexwell »
yes! Erster Post in 2018 ;)
So wie es aussieht benötige ich doch ein klein bisschen Hilfe zum Thema Intervallumbau.
Nach dem Umbau ist jetzt jede einzelne Funktion gegeben, nur wird auch in 0-Stellung mit Zündung an intervall gewischt.
Natürlich habe ich alles 100 Mal überprüft, aber immer für iO befunden.
Das wurde gemacht:
- Neuer Wischerhebel Ersatzteil voll bestückt mit allen Kontakten, 6 polig.
- Gemäß der Anleitung von WestiWest bin ich vorgegangen.
- Der Kabelbaum ist entsprechend umgearbeitet.
- Relais 99/19 verwendet.
- Den 2,2kOhm Widerstand habe ich nur Probeweise mit reingeklemmt, aber nicht dauerhaft verlötet. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass ich mit dem Widerstand (momentan?) nur die Dauer der Intervalle verändern kann, sonst habe ich keine Funktionsmehrung festgestellt.
Jemand ne Idee was ich noch überprüfen könnte? Was kann dazu führen?
Beste Grüße
Markus
Hi Markus,
das klingt für mich so, als wäre nun Kontakt "I" dauerhaft über den Widerstand auf 12V gelegt.
Der darf nur Kontakt bekommen, wenn der Schalter in Intervallstellung gebracht wird.
Was passiert denn, wenn du den Widerstand raus nimmst?
