g_hill
Beitrag von g_hill »
N'abend,
habe heute die die Vorderachse abgeschmiert und den Unterboden und Schweller mit Fluid Film nachgearbeitet.
Gerade habe ich mit Erschrecken festgestellt das Fluid Film AS R aktuell nirgendwo lieferbar ist.
Kommt das auch über die Straße von Hormus? :stupid:
Grüße Hilmar
gestern stand mal wieder etwas Wartung an:
Im Letzten Urlaub hat sich dann nach 16 Jahren der Tankgeber verabschiedet.
Ich hatte zum Glück mal irgendwann beim MKT noch ein VDO Geber gefunden und ins Lager gelegt.
Und die Tachowelle habe ich noch mal getauscht. Meine Beifahrerin hat sich über die Geräuschkulisse der Welle beschwert.
Da konnte ich auch nichts beschönigen :roll:
Mal sehen ob die dann wieder klaglos läuft. Eine Probefahrt hatte ich gestern dann noch nicht gemacht.
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Nicht gestern, sondern in den letzten Wochen. Neuen Motor eingebaut (der Alte Typ 1 war nach 150.000 km fertig), diesen mit einem externen Ölkühler (/8) ausgestattet. Und einem externen Ölfilter mit Thermostat (CSP) und einer Phyton Auspuffanlage. Niveau regulierbare Monroe Stoßdämper. Die Dämpfer fahre ich momentan mit 6 Bar, das reicht aber noch nicht, bis 8 Bar geht. Der Einbau hat, wegen widrigen Umständen, länger gedauert als geplant.
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
g_hill hat geschrieben: 30.06.2026 20:16 Gerade habe ich mit Erschrecken festgestellt das Fluid Film AS R aktuell nirgendwo lieferbar ist.
gut zu wissen - ich werde mit den verbleibenden Dosen sparsam umgehen.
Spritzt du nur AS R in deine Schweller?
Ich spritze nur Fluid Film Liquid A in die Schweller und Radläufe. Leider dringt das immer wieder durch die Karosseriespalten nach außen und muss abgewaschen werden.
Da ist AS R bestimmt besser (wenn es wieder lieferbar ist).
VG
g_hill
Hallo Michael,
Ich habe AS-R jetzt bei einem EBAY Händler gefunden.
Ich behandele die Schweller und alle Hohlräume, Türen sowie alle Spalten und Ritzen am Unterboden.
AS-R kriecht extrem gut bei Wärme. Ich wiederhole das alle 3 bis 4 Jahre und bin sehr zufrieden mit dem Egebnis.
Grüße Hilmar
Heute habe ich den Lenkhebelmittelbolzen neu gelagert.
Das ganze mit abgedrehten Messing Hülsen vom T1. Die haben auch noch eine Schmiernut.
Im Vergleich zu den Buchsen die man nur rein zieht, hat der Bolzen jetzt auch kein fühlbares Spiel mehr.
In dem Zuge habe ich auch noch festgestellt das ich die Abreißschraube am Lenkrad noch etwas nachziehen könnte.
Da war auch noch etwas Spiel. Der ganze Lenkstock hat sich zwei drei mm hin und her bewegt, wenn man im Stand gelenkt hat.
Und die Vorderachse habe ich bei der Gelegenheit noch mal abgeschmiert.
Phil
Beitrag von Phil »
1 (!) Idiotenblech vergessen. Yeah!
Mich gerade noch über die schöne Kipphebelgeometrie gefreut und dann der downer ;) Aufwand aber zum Glück noch überschaubar...
Viele Grüße!
schrauberger
Beitrag von schrauberger »
Willkommen im Club :lol:
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 05.07.2026 15:36
Dein Proxxon-Kasten hat ja keine Kurbel! :fastfood:
bullimanie
IG T2 Mitgliedsnummer: 863
Beitrag von bullimanie »
Habe mich mal um die mittlerweile unansehnliche Beflockung im Aufstelldach gekümmert. Ein Abbau des Daches war mir dafür zu aufwändig. Daher im eingebauten Zustand.
Um den Zeltstoff und die umgebenden Bauteile nicht zu schädigen habe ich einen Chlorreiniger verwendet der gelförmig ist (aus Netto glaube ich). Den kann man auf die mit einem Tuch befeuchtete Beflockung mit Pinsel punktgenau auftragen und einmassieren. Zur Sicherheit Pappe auf das Dachbett legen, falls doch einmal etwas vom Pinsel abtropft. Über Nacht einwirken lassen und am nächsten Tag mit sauberem feuchten Tuch nach wischen. Fertig! Kostenpunkt: 3 Euro.
Die unterschiedlichen Farbtöne auf den Bildern liegen daran, dass der Vorbesitzer den vorderen Teil der Beflockung wohl versucht hat mechanisch zu reinigen und diese dabei Federn gelassen hat.
Gruß Gregor
1978 Westfalia US-Campmobile P22 (Weekender), 2 l Einspritzer mit Automatikgetriebe
1975 Westfalia Helsinki, 1,6 l Turbodiesel (nicht fahrbereit, die erwachsenen Töchter drängeln jedoch immer mehr...mal sehn)
