[Workshop] US Einspritzer
Powdersurfer
Re: [Workshop] US Einspritzer
Beitrag von Powdersurfer »
Eigentlich ist es relativegal wo du es reinpustest. Bei den Neblern sind verschiedene Adapter dabei. Am einfachsten ist es meiner Meinung nach - wie gesagt - einfach am grossen Ansaugschlauch (S-Boot) nach dem LMM und einfach am Auspuff hinten ins Endrohr.
Insta @travellikeits1976
Westfalia Berlin, Typ 4 GD Einspritzer, 123ignition tune+, Vintage Speed Auspuff, Konis rot, CSP shifter
Kompressor Kühlschrank, Solarpanel + Votronic Ladeelektronik, Retrosound Radio + Subwoofer, etc.
Tags:
hans-albrecht
Beitrag von hans-albrecht »
Ich werde das mal so angehen.
Danke schon mal und Grüße
hans-albrecht
So, der Nebler ist gekommen, hab ihn gleich ausprobiert und es nebelt massiv unter den Blechen der Zylinder 1 + 2.
Im Moment kann ich mir noch nicht vorstellen woher, ich befürchte der Motor muss dazu raus.
GTJA790
IG T2 Mitgliedsnummer: 788
Beitrag von GTJA790 »
Moin, dreh den Motor bzw. die Lichtmaschine mal ein Stück weiter, bis die Ventile auf der geprüften Seite geschlossen sind. Es kann sein, dass der Rauch über offene Ventile oder über den Bereich der Stößelrohre austritt. Prüfe außerdem die Ansaugrohre und Dichtungen auf Seite 1/2 – dort könnte er Falschluft ziehen.
hans-albrecht
Will ich bei nächster Gelegenheit ausprobieren.
Liege im Moment krank im Bett
sabbathstory
Beitrag von sabbathstory »
Hallo in die Runde,
ich hatte tatsächlich letztes Jahr genau das gleiche Topic. Und habe ebenfalls mit einer Nebelmaschine mein System abgeprüft. Weiterhin hatte ich genau das gleiche Bild. Bei mir war es die Ventildeckeldichtung. Diese ist im oberen Bereich nicht korrekt fixiert gewesen und war somit nur nach oben offen. Es war keine Ölundichtigkeit vorhanden, da die Dichtung unten richtig verbaut war. Bei der Nebelprüfung sah es von oben (Motorraum) aus, als wenn die Ansaugbrücke undicht war.
Ein Blick kann sicher nicht schaden.
Übrigens geiles Forum hier.
Grüße Robert
hans-albrecht
bevor ich mich dran mache, eine Frage:
Kann oder sollte man die Ventildeckeldichtung einkleben?
Oder wie kann ich das verrutschen verhindern?
Robert ich gebe Dir Recht, geiles Forum.
Ich hätte mir sicher nie einen Nebler gekauft und nie festgestellt dass es die Ventildeckeldichtung ist.
Grüße, Hans-Albrecht
Hallo Hans-Albrecht,
ich habe meine Dichtungen im Deckel eingeklebt, verwende sie aber auch über lange Zeit. Zum Einkleben muss der Deckel penibel sauber sein.
