Standorte der Forumianer
Re: Standorte der Forumianer
Kann ich Anspruch auf den Titel „nördlichstes Forumsmitglied“ erheben?
Grüße von Johannes.#
Schrauben und schrauben lassen!
- bullijochen
@Max Burn Ich habe an meinem Handy das Problem wenn man den Namen sehen will ich 1000 mal auf den Punkt drücken muss bis es mit den Tag mit dem Namen anzeigt. Wäre es möglich die Tags ein/ aus schaltbar zu machen? Oder ab einem Gewissen zoomfaktor die Namen automatisch eingeblendet werden?
vielleicht gibt es so eine Möglichkeit ja schon ud ich kenne sie mal wieder nicht?
Gruß Jochen
Gruß Jochen
Kannst du mir mal einen screenshot schicken? Die karte ist zugegebenermaßen nicht wirklich auf Handys optimiert...
- bullijochen
Klar kann ich
Hi zusammen, hatte mich irgendwann schon mal gemeldet, hat aber wohl nicht geklappt.
Wie komme ich in die members Map ?
Im BuKu steht auch was von den Wekstätten. Da gibt es zwei in meiner Gegend. Wie kommt das da rein ?
Grüsse
Grüsse
VW T2b Westfalia Berlin BJ 79
VW Käfer 1303 LS Cabrio BJ 78
Ostermann GR California (Karmann Ghia Replika)
- Bullischorsch
- IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Deine Postleitzahl im Profil eintragen.
Im Moment noch eine PN an @Max Burn
Georg
Hallo,Bullischorsch hat geschrieben: ↑24.08.2022 17:54Deine Postleitzahl im Profil eintragen.
Georg
nein bitte nicht mir PNs für Werkstätten schreiben. Das ganze geht recht einfach indem du auf die Members Map gehst, dort nach der Adresse suchst (musst du leider händisch machen) und dann einmal einen Rechtsklick machst. Dann noch die Richtige Kartenebene auswählen (Werkstätten) und dann da Namen und Beschreibung hinterlegst.
Das wird dann von den Mods freigegeben wenn alles soweit passt.
Danke
Max
- Bullischorsch
Wow, cool! Vielleicht mal unter „rund um das Forum“ anpinnen (auch wenn ich‘s dann auch nicht gewusst hätte
- Rolf-Stephan Badura
Wichtig ist der "Rechtsklick" auf die Karte - wäre ich nie drauf gekommen
Ich musste auch erst einen Forumianer fragen der da einen Standort eingestellt hatteRolf-Stephan Badura hat geschrieben: ↑25.08.2022 12:48Wichtig ist der "Rechtsklick" auf die Karte - wäre ich nie drauf gekommen![]()
