Moin,Clas hat geschrieben: ↑15.12.2020 07:43 Moin Steven,
ich habe aktuell vor nur VVA zu fahren.
Den Abstand zu messen ist gerade ein Problem.
Ich bin im Aufbau. Habe die Vorderachse am Bus fast zusammen.
Tragarme und Stabi sind drin, jetzt kommen die Achsschenkel.
Mit den Rädern dauert es wohl noch bis Ende des Jahres......
Hinten habe ich einen Abstand von 470 mm mit einem Zahn innen verstellt, aber noch ohne Motor.
Wenn es nicht pauschales gibt, was ich nehmen kann würde ich es so planen, das ich erstmal alles zusammenschraube und dann bei Leergewicht die Dämpfer so wähle, das ich ca. in der Mitte lande.
Wobei ich eigentlich dachte, das es da schon passendes gibt. Denn eigentlich kann man ja pauschal sagen hinten 5 cm Kürzer bei 6 cm Tieferlegung und vorne 4 cm bei ca. 6 - 8 cm sollte zumindest ein Anhaltspunkt sein.
Clas
Heute sind endlich die bestellten einstellbaren Spax Dämpfer eingetroffen.
Grundeinstellung soll ja sein, das sie auf ganz Weich stehen sollen und dann ausprobieren....
Gibt es da von euch Erfahrungswerte, wo man am Ende landen könnte.
Sprich, beide Achsen gleich hart oder unterschiedlich?
Das die Härte vom eigenen Empfinden abhängt ist mir klar. Geht mir gerade nur um die Verteilung.
Clas
