Ausbau Motor Typ4
chrashblond
Re: Ausbau Motor Typ4
Beitrag von chrashblond »
So, nun doch ein kleiner Hilferuf! Habe Auspuff und Wärmetauscher runter, sieht aus als wäre der Ölkühler etwas verkantet. Wie bekomm ich den denn jetzt runter? In meinem schlauen Buch steht einfach ausbauen, aber ich seh nicht wie ich die Schrauben erreichen kann. Wahrscheinlich habe ich grad einfach nen Knoten im Kopf oder sitze auf der Leitung.
Danke im vorraus! Christine
Bilder wie folgende finden sich auf meiner Website :thumb:
http://www.vw-t2-bulli.de/data/restorat ... ion20.html
chrashblond
Das sieht so aus als müßte der Gebläsekasten runter???? Wird im Buch nicht erwähnt, aber aus der Nummer komm ich wohl nicht raus?? So ein Mist!!!!
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Beitrag von TEH 29920 »
...jupp Gebläsekasten muss weg und dazu am besten den Motor raus.
Kopf hoch, wird schon.
Gruß Bernd
Hugo
IG T2 Mitgliedsnummer: 315
Beitrag von Hugo »
Den Motor mußt du nicht nochmals rausnehmen!
Auf meinem Foto siehst du,das ich den Ölkühler auch ohne Ausbau demontiert habe.
Batterie abklemmen.
Luftfilterk. u. die Unterdruckrohre demontieren.
Linkes Ansaugrohr mit Vergaser demontieren.
Den Zündverteiler auf den 1. Zylinder drehen und dann demontieren.
Die vorderen Bleche entfernen.
Um das linke große Blech zuentfernen mußt du das hintere Blech auch lösen.(nur lösen und ein bisschen nach rechts oben drücken)
Gebläsekasten mit der Lichtmaschine demontieren.
Gruß,Peter
Hatte die gleiche Baustelle auch schon einmal und kann mich noch gut daran erinnern. Vorallem weil es mitten im Winter war und sau kalt und das Werkzeug an den Flossen festfror. Lag danach auch ne Woche komplett flach.
Damals musste auch alles auseinander, wobei ich auch noch den Wechsel der Motorlager und der Lichtmaschine aufm Lastenheft hatte.
Den Motor habe ich nicht ausgebaut, das ging recht flott so und war nichtmal aufwändig den Gebläsekasten zu demontieren.
Am nervigsten war das Öleinfüllrohr, wegen den Motorhaltern vom CU, welche ich dann aber durch die Version vom CJ ersetzt habe.
TEH 29920
...äh, wieder was gelernt.
Den Gebläsekasten bei eingebautem Motor da rausfummeln ist aber bei euch auch eine knappe Sache gewesen, oder?
Es geht - schön ist das aber nicht (war`s zumindest bei mir nicht)
Ich hab mir geschworen das so nie wieder zu machen. Motor raus und Du kannst da schön arbeiten. Besonders da er ja gerade schon mal draussen war - das flutscht doch dann alles leicht.
Gruß Bernd
chrashblond
So, also nochmal den Motor rauszunehmen war keine Option für mich (wenn es auch anders geht). Hab den Gebläsekasten raus, alles fest montiert und bis auf den linken Wärmetauscher und den kleinen Blechen und Endtopf ist alles wieder an Ort und Stelle. Jetzt warte ich nochmal auf zwei neue Dichtungen, und dann sollte alles passen.
Vielen Dank an dieser Stelle nochmal Allen die mir hier mit Rat zur Seite stehen! :dafür:
Viele Grüße, Christine
PC-Doc
IG T2 Mitgliedsnummer: 689
Beitrag von PC-Doc »
Hallo Christine,
Die neuen dichtungen für den ölkühler kannst du mit gehäusedichtmasse an den ölkühler "kleben". Damit sitzen sie dann an der richtigen stelle und verrutschen nicht so leicht beim montieren.
Bevor du den gebläsekasten wieder montierst, kannst du den motor auch mal kurz laufen lassen. Nur nicht zu lange, da ja die kühlung fehlt. Dazu muss natürlich alles so weit wieder eingebaut und eingestellt sein, das er starten kann.
So kannst du dann sehen, ob alles wieder dicht ist.
Gruss aus dem bergischen
Ralf
1302 Cabrio grün
chrashblond
Jetzt muss ich mich nochmal kurz melden. Da ich es wie immer etwas eilig habe( ich weiss, ist nicht immer förderlich wie man gesehen hat :unbekannt: ), habe ich versucht die Dichtungen schneller zu bekommen, und wurde in der busschmiede fündig. Der Herr erklärte mir aber dann, dass ich meine Dichtungen sehr wohl erneut einbauen könne, solange sie nicht warm geworden sind. Würde das Jemand so bestätigen? Gruß, Christine
