Nachfertigung T2 Dachfenster Westfalia Aufstelldach
Roland *19
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 19
Re: Nachfertigung T2 Dachfenster Westfalia Aufstelldach
Beitrag von Roland *19 »
https://shop.bulli.org/Dachhaube-Dachen ... -Westfalia
Mitgliederpreis ist etwas geringer!
Roland *19
:grinseval:
78er BERLIN (KR-VW9H4/10)
Tags:
mare
Beitrag von mare »
möchte die Dachhaube in mein Westfalia-Dach nachrüsten. Hatte die Metall-Mechanik schon länger im Keller liegen, es fehlte nur die jetzt ja erhältliche Plastikhaube.
Falls jemand gerade die Plastikhaube austauscht - könnte der- oder diejenige eine Skizze mit Öffnungslochgröße, Position Bohrlöcher im GFK-Teil erstellen? Ggf. auch die Abstände zum Dachrand?
Vielen Dank und Grüße,
Roland *19
Vorstand IGT2
mare hat geschrieben: 26.03.2024 17:30 Hallo,
Es gab wohl mehrere verschiedene Halter, deshalb hat die Haube auch keine Löcher.
Roland *19
:grinseval:
mare
Beitrag von mare »
Hallo Roland,
mir geht es nicht um die Löcher in der durchsichtigen Haube, sondern um die Öffnungsgröße und Abstände der Bohrlöcher für die Mechanik im GFK-Teik. Siehe blaue Pfeile im Bild:
Es wäre eben gut zu wissen, welche "Vorspannung" die Federn der Mechanik haben sollen - da geht's sicherlich nicht um Millimeter, aber so ganz ohne Orientierung ist's halt schwer einzuschätzen.
Die eine Öffnungsbreite geben ja in etwa die Sicken im Aufstelldach vor und die Öffnungslänge ist auch nicht auf den Millimeter einzuhalten, aber eine Orientierung wäre halt schön, wenn man da die Säge ansetzt...
Ich vermute, dass es nicht verschiedene Halter gab, sondern vielmehr, dass die Löcher in den Griffen nicht immer exakt an der gleichen Stelle gebohrt wurden.
Von der Halter-Mechanik kenne ich nur eine Explosionszeichnung mit Einzelteilen - und alle Halterungen, die ich bislang an T2bs gesehen habe, sahen so aus - auch wenn das natürlich kein Beleg dafür ist...
Also, falls jemand die Muße hat, würde es mir sehr helfen. Vielen, vielen Dank!
Grüße, Thomas
Roland *19
Vorstand IGT2
Hallo Thomas!
Ich habe so eine Dachhaube in meinem Bus und gebe dir gerne die Möglichkeit das "Loch" zu vermessen, wenn du möchtest.
Fertige Maße kann ich nicht liefern.
Darfst dich gerne melden, Auto steht hier in der Halle in 47802 Krefeld.
Roland *19
:grinseval:
mare
Beitrag von mare »
Hallo Roland,
vielen Dank für Dein nettes Angebot!
Leider ist der Weg von Hamburg nach Krefeld etwas weit…
Würde mich freuen, wenn sich jemand erbarmt, ein Maßband zur Hand zu nehmen. Das wäre wirklich toll!
Vielen Dank und scon mal schöne Feiertage!
Airpax
Beitrag von Airpax »
Hallo Thomas,
einfach mal bei TheSamba in der Forum Suche Late Westy Roof Skylight eingeben.
Dort findet man jede Menge Infos zum Dachfenster. Auch die Einbauanleitung.
Liebe Grüße
Herbert
mare
Beitrag von mare »
Hallo Herbert,
perfekter Tip! Genau sowas hatte ich gesucht…
Hätte nicht gedacht, dass dies einst auch als „Nachrüst-Bausatz“ angeboten worden ist und es eine Einbauanleitung gibt.
Hier der direkte Link zu der Skizze und Anleitung falls es noch jemanden interessiert und sich ggf. das dazugehörige Moskitonetz nachbauen möchte:
https://www.thesamba.com/vw/gallery/pix/1887314.jpg
https://www.thesamba.com/vw/gallery/pix/1887313.jpg
Grüße, Thomas
Scheeni
Beitrag von Scheeni »
Hallo, wollte heute die Dachluke einbauen und hab festgestellt dass die Krümmung bei meinem Dach viel kleiner ist als bei der neuen Luke. Hat jemand das gleiche Problem? Wie habt ihr das gelöst?
Gab es da evtl unterschiedliche Dächer.
Roland *19
Vorstand IGT2
Hi!
Du hast ja auch keine Aufstelldach, sondern ein Hubdach - ob da die Wölbung unterschiedlich ist?
Roland *19
:grinseval:
