der CJ-Motor hat ja rechts am Luftfilter so ein Thermoventil für die Betätigung der Klappe der Ansaugluftvorwärmung mittels Unterdruck. Linker Stutzen --> zum "Geweih" unter Luftfilterkasten, rechter Stutzen --> zur Klappe. Richtig oder falsch?
Wenn ich am linken Stutzen einen Schlauch anstecke, daran sauge und den rechten Stutzen mit dem Finger zuhalte, dann sollte das doch dicht sein, oder? Ist es aber nicht, und das bei zwei verschiedenen Luftfilterkästen. Gibt es dieses Thermoventil noch irgendwo zu kaufen?
luftgekuehlte gruesse
Edgar
Frage zu Ansaugluftvorwärmung CJ Motor
rogerWilco
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
Re: Frage zu Ansaugluftvorwärmung CJ Motor
habe dasselbe Problem bei mir auch.
Ich glaube wenn da dauerhaft die Luft durchpfeift, dann ist das Thermoventil kaputt.
Zusätzlich ist auch noch der Membran der Klappenbetätigung defekt.
Habe den ganzen Kram bisher stillgelegt und das bleibt auch so.
Ob es das Ventil noch irgendwo zu kaufen gibt, weiß ich nicht.
Würde mal hier: http://www.ralfs-vw-teile.de/ nachfragen.
Neu habe ich das noch nicht gesehen.
