Ausstellfenster hinten - Steg
Re: Ausstellfenster hinten - Steg
Uff, Danke Sebastian.
Ich kann mich so unheimlich schwer von Bulli-Teilen trennen. Da muß ich mit meinem Therapeuten noch dran arbeiten!
Aber wenn´s gar nicht geht, Daniel, dann sag Bescheid. Ich verleihe auch Teile Die von Dani sehen gut aus und sind wohl auch schwarz gepulvert.
- Daniel1975
- T2-Kenner
Harald, das kann ich verstehen..... Ich kann mich auch schwer von solchen Dingen trennen.
@Sebastian, wäre super, wenn Du mir die Dinger verkaufst, die sehen so aus, als kann sie retten.
Und ich kann mich dann endlich wieder ans Zusammenbauen machen.
Übrigens Sebastian, schöne Internetseite. Sag mal, auf Den Bildern von dem Auseinanderbau sieht es so aus, als wäre Dämmung auf dem Bodenblech hinten verklebt gewesen. Bei meinem liegt die Gummimatte so auf dem Bodenblech auf.
Da der Geräuschpegel in meinem Bulli recht hoch ist, habe ich mir da schon öfter Gedanken drüber gemacht. Hast Du den Boden beim Zusammenbau wieder gedämmt, wenn ja womit?
Schöne Grüße aus dem sonnigen NF
Daniel
Daniel
Daniel
VW T2a, 9-Sitzer, Baujahr 1971
- Andi
- IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Ich hab auch noch ein zertörtes Fenster, dass kannst haben, hilft evtl so als Teilemuster?!
- SebastianT2a
- IG T2 Mitgliedsnummer: 61
Daniel1975 hat geschrieben:Moin,
Daniel
Hi Daniel,
Stege: Bilder der 3 Stege folgen per Mail!
Gummimatte Bodenbelch: Ja bei mir war hinten so eine Matte aufgeklebt, die habe ich aber ausgebaut, jetzt nur eine dünne Gummimatte eingelegt und dann die Holztafel auf den Motorraum!
Mir reichts von der Schalldämmung ...
Homepage: Danke für das Lob!
Viele Grüße, Sebastian
- Daniel1975
- T2-Kenner
Moin allerseits,
Nun habe ich ja doch noch Erfolg gehabt, dank Sebastian!
Er schickt mir zwei zu, die ich wohl wieder zurecht bekommen werde.
Vielen Dank nochmal für eure Mühen, auch an Andi und Harald. Ich hoffe,
ich kriege das Ganze vernünftig wieder zusammengebaut, sonst melde ich mich garantiert
wieder. Muss gestehen, dass ich als Finanzbuchhalter wahrscheinlich dreimal so lange
dafür benötigen werde... Schauen wir mal.
Schöne Grüße aus Nordfriesland
Daniel
Daniel
Daniel
- SebastianT2a
Der Zusammenbau ist das angenehmste, wenn alles entrostet und lackiert ist, aber aufpassen beim reindrücken des Gummis
in den Mittelsteg, das ist ein gefrickel! Und dann die Derehstellen schön einfetten, nicht dass die wieder festgammeln!
Grüße!
Grüße!
wie baut man die hinteren Ausstellfenster aus? Ist da unten eine Schraube drin an dem Loch welches man am Steg sehen kann?
Gibt es irgendwo eine Anleitung, habe nichts gefunden.
Danke für die Unterstützung.
Siehe Anlage:
- Dateianhänge
Hallo Norbert,
danke für die Info. Wo Du auch immer das Zeug findest, bzw. vorrätig hast
Hallo Daniel,
falls Du nicht schon eine Lösung hast: habe das gleiche Problem und einige gute Tips bekommen, schau' mal rein:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=22641
Gruss Stefan
Gruss Stefan
