Ölkontrolllampe brennt!!!
Jas
Beitrag von Jas »
Hallo wieder mal zusammen... :hilfe:
nachdem ich jetzt mein komplettes Tanksystem überholt habe (-> Motor raus rein Action ->) war alles super - angesprungen - gut gelaufen und ich glaube keine Leuchte hat gebrannt (bin mir fast sicher, wäre mir eigentlich aufgefallen). Aber ich war so fröhlich......
Dann hab ich Held beim rumwurschteln einen Kurzen auf der Lima verursacht und ich denke seit dem brennt erst die Ölleuchte (...Fröhlichkeit vorbei).
Was kann es nun sein als Öldruckschalter?, Limaregler oder was ganz übles.
Jetzt die Frage wie kann ich was ausschließen/überprüfen.
Achja ich hab ne Drehstromlichtmaschine mit eingebautem Regler, kann man den überhaupt wechseln!?
Danke schonmal...............
Gruß Jasper
just
IG T2 Mitgliedsnummer: 560
Re: Ölkontrolllampe brennt!!!
Beitrag von just »
Hi Jasper,
Genug Öl ist nach der ganzen Aktion aber drin? :unbekannt:
Manchmal ist es ja das offensichtlichste...
Ansonsten lasse ich meinen kompetenteren Nachrednern den Vortritt :)
Auch als Laie gehe ich davon aus, dass dieser Rat richtig und wichtig ist: Keinen Meter mehr fahren.
Viel Erfolg,
Hallo Jasper,
was brennt denn nun, die Öldruck- oder die Ladekontrollampe? Ich werd' aus Deinem Text nicht so richtig klug :roll:.
Jas
Beitrag von Jas »
Es brennt die Ölleuchte! Öl ist genug drin! Ladekontrollampe ist aus!
Gruß Jasper
schubi
Beitrag von schubi »
Alle Kabel überprüfen ob sie wieder dran sind Öl würd ich überprüfen!!vllt hat auch nur den öldruckschalter zerlegt haste nich einen zum testen??
Mfg
79er Fensterbus (in restauration)
72er Sparkäfer (Restauriert)
70er 1302ls Cabrio (Restauriert)
73er Typ14 Coupe (in restauration)
tms
Beitrag von tms »
Hi Jasper,
erinnere mich dumpf, dass ich vor Jahren mal ein ähnliches Problem hatte. Interessanterweise auch nach 'nem Motorenaus-/einbau.
Lag bei mir nicht am Schalter, sondern am Anschluss. Soweit ich mich erinnere, hatte das entsprechend Kabel unfreiwillig Massekontakt...nachdem ich das behoben hatte, ging's wieder wie gewünscht.
Vielleicht ist es bei Dir auch nur so eine Kleinigkeit?
tms hat geschrieben: Lag bei mir nicht am Schalter, sondern am Anschluss. Soweit ich mich erinnere, hatte das entsprechend Kabel unfreiwillig Massekontakt...
:gut: So wird's auch hier sein.
Jas
Beitrag von Jas »
Super Sache,
es war natürlich wirklich so! Ich dacht ich hab alles durchgeschaut....
Also Lampe aus alles wieder gut und der Tank dicht.
Danke nochmal an alle!
Gruß Jasper
