ich bin aktuell auf der Suche nach einem Berlin oder Helsiki. Ich möchte den Wagen auch für längere Campingurlaube nutzen. Nachdem ich so einiges über die US-Reimporte gelesen habe, scheinen hier die US-Austattungsteile nicht wirklich in allen Betriebsarten nutzbar zu sein :
- Unterflurgastank : bekommt keinen TÜV
- Kocher : nicht zugelassen da keine Sicherheitseinrichtung / muß der dann ausgebaut werden?
- LPG Anlage (wenn vorhanden) : bekommt keinen TÜV
- Kühlschrank / Kühlbox : hat keinen Gasbetrieb
- AHK : bekommt keinen TÜV
- Elektro-Außenanschluß 110/125 / was muß da alles umgebaut werden, geht das überhaupt beim Kühlschrank / Kühlbox?
Stimmen meine Erjkenntnisse oder liege ich falsch?
Lohnt sich der Kauf eines Reimportes wenn man das alles umrüstet, bzw. bekommt man überhaupt alles zum Umrüsten?
Hilmar
US-Reimport - Austattung nicht nutzbar?
g_hill
g_hill
Re: US-Reimport - Austattung nicht nutzbar?
... Nachtrag
- Heizung : nach 10 Jahren raus / egal ob Gas oder Diesel / stimmt das ?
Danke
Hilmar
Danke
Hilmar
BoM
Hi Hilmar,
auch wenn Du meinen nicht möchtest...
Gasheizungen sollten Bestandsschutz haben, für dei Benzinheizung gilt das nicht, da müsste die Brennkammer erneuert werden
Allerdings würde ich die alten Gasbrenner auch nicht verwenden wollen...
Unterflurgastank müsste man prüfen lassen können und damit wieder 10 Jahre Ruhe haben.
Der Gaskocher muss definitiv ersetzt werden.
Elektroaußenanschluss ist schnell gemacht.
LPG und AHK hab ich keine Ahnung, sorry.
BoM
P.S.: Meiner ist immer noch zu haben!
BoM
Jetzt mit T2^2
Moin Hilmar,
mal der Reihe nach und bitte bezogen auf einen US-Import:
? Noch nie gesehen oder gehört. Aber wenn Du meinst. Die muß raus. Bedeutet aber auch Platzgewinn - irgendwo müssen die ja nen Tank gehabt haben. Aber nochmals: habe ich auch an US-Bussen noch nie gesehen.
Im Ernst: wenn die eine haben kann es tatsächlich sein, daß die unser TÜV nicht mag. Aber ne AHK für nen T2 - das ist Peanuts
Diesel: tja - das tät mich nun echt mal interessieren. Bin mir fast sicher, daß die US-Bullies in der Regel keine Diesel-Standheizung hatten. Insbesondere nicht die mit LPG. Aber ja: bei Treibstoffheizungen ist in der Regel nach 10 Jahren der wirtschaftliche Totalschaden eingetreten, weil die zu wechselnden Brennkammern nicht oder kaum noch erhältlich sind.
Zusammenfassend: alles sehr gruselig!
Aber steht in keinem Verhältnis zu dem Grusel, der sich bei mir einstellt, wenn ich es in nem Schweller rascheln höre oder in den Radläufen die braune Pest ansehe.
Richtig. Stattdessen kannst Du entweder einen getüvten (deutschen) Tank drunter setzen - ich meine, die kosten son um die 300 zzgl. Einbau - oder rüstest Dich für ne Gasflasche - 10x10cm Loch in Boden des Schrankes und den Seitwärtsrüssel besorgen oder machen lassen.g_hill hat geschrieben: - Unterflurgastank : bekommt keinen TÜV
Ist nicht genehmigt. Muß meines Erachtens nicht ausgebaut aber stillgelegt werden. Ich würde ausbauen und wie René etwas zeittypisches einsetzen. Bedenke, daß viele US-Camper überhaupt kein Gas haben! Da ist dann nur ein Spülbecken. René hat das sehr hübsch gemacht. Gefällt sogar Clipperfreak.g_hill hat geschrieben: - Kocher : nicht zugelassen da keine Sicherheitseinrichtung / muß der dann ausgebaut werden?
Die Amis haben auf dem Einspritzer-Motor auch noch LPGg_hill hat geschrieben: - LPG Anlage (wenn vorhanden) : bekommt keinen TÜV
Wenn die überhaupt sowas haben! Aber dann: richtig, hier nicht betreibbar. Die hübscheste Nachrüstung habe ich da bei Bugster gesehen: ein Kompressoraggregat. Mit dessen Kühlleistung überholst Du bei weitem unsere Absorber-Teile. Läuft zwar noch über 12V/220V - der etwaige Nachteil hebt sich aber deswegen auf, weil die wirklich kalt macheng_hill hat geschrieben: - Kühlschrank / Kühlbox : hat keinen Gasbetrieb
Tschuldigung: das ist ja wirklich eines der Nichtkauf-Argumente! Geht ja gar nicht!g_hill hat geschrieben: - AHK : bekommt keinen TÜV
Das geht nicht "umzubauen", da die nen ganz anderen Stecker haben. Die hiesige Steckdose kostet bei Bus-OK 20 Euronen oder sowas. Ja - da muß man halt umbauen. Und nein: dann geht der US-Kühli nicht. Vielleicht gibt es da aber "Trafos" oder sowas, damit man US-Geräte auch mit 200V betreiben kann - wenn der zu kaufende Bus überhaupt nen Kühli hat, s.o.g_hill hat geschrieben: - Elektro-Außenanschluß 110/125 / was muß da alles umgebaut werden, geht das überhaupt beim Kühlschrank / Kühlbox?
Gas: so generell - Quatsch. Aber: ob ne US-Heizung deutschen TÜV kriegt wage ich zu bezweifeln, das ist mit dem Herd gleich. Aber auch hier: ganz, ganz selten in US-Bullies. Wenn Du einen importierst, dann ja meist aus einem Sunny-State. Was sollen die in Kalifornien oder Arizona mit ner Heizung?g_hill hat geschrieben: - Heizung : nach 10 Jahren raus / egal ob Gas oder Diesel / stimmt das ?
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
und genau aus diesem Grund kaufe ich mir auch keinen US Westi ist mir zu grosser Aufwand mit der Umrüsterei, solange man hier immer noch hinundwieder ein Topfahrzeug bekommt bei dem alles passt
@Harald
sämtliche US T2 hatten serienmässig eine heizbare Heckscheibe, auch wenn sie in Californien oder Arizona ausgeliefert wurden, ich habe schon etliche US T2 gesehen die die Eberspächer verbaut hatten werksseitig
@Harald
g_hill
danke für eure Antworten, das hilft mir schon sehr bei der Kauforientierung. Das bessere Auto (Blech) ist ist sicherlich der bessere Kauf. Allerdings lege ich großen Wert auf eine komplett funktionstüchtige Ausstattung. Ohne die Erkenntnisse hier aus dem Forum wäre die Enttäuschung nach einem RE-Import Kauf groß, wenn sich herausstellt, dass die Einbauten nicht nutzbar / zugelassen sind.
Für mich wäre dann sicherlich der Kauf eines deutschen Bullis (vorausgesetzt die Karrosse ist ok.) die bessere Alternative.
Aber wie dran kommen? Wenn einer einen Tip hat, immer her damit.
Hilmar
Hilmar
BoM
Nur so als Gedankenspiel... Meinen 1.6er auf 1,8 bis 2,0 Liter aufbohren (oder gleich einen neuen 1,8er Typ 1 vom Eckstein kaufen für ca. 2.500,-).g_hill hat geschrieben:...Für mich wäre dann sicherlich der Kauf eines deutschen Bullis (vorausgesetzt die Karrosse ist ok.) die bessere Alternative.
Hilmar
Hättest Du "nur" noch das Problem mit dem Hochdach. Ein Rückbau auf Klappdach ist zwar möglich aber ne drecks Arbeit.
Ansonsten noch viel Glück bei Deiner Suche, wird sich schon noch einer finden.
BoM
Jetzt mit T2^2
Gringo
- IG T2 Mitgliedsnummer: 378
Wie Harald schon ganz richtig schrieb, ist das aber alles mehr oder weniger Peanuts, wenn man z.B. eh mal an die Inneneinrichtung muss, kann man das auch alles direkt hintereinander erledigen. Selbst son Berufshektiker wie ich kriegt das hin. Und vergiß bitte nicht zu erwähnen, daß deutsche Topfahrzeuge wesentlich seltener sind als amerikanische. Du magst die ja an jeder Ecke finden, aber das ist absolut nicht die Regel.clipperfreak hat geschrieben:und genau aus diesem Grund kaufe ich mir auch keinen US Westi ist mir zu grosser Aufwand mit der Umrüsterei, solange man hier immer noch hinundwieder ein Topfahrzeug bekommt bei dem alles passt![]()
@Threadersteller:
Das Hauptargument für einen US-Westy ist und bleibt die Karosseriesubstanz. Die meisten deutschen Autos kannst Du nach 40 Jahren zusammenkehren, oder es lauern zumindest böseste Rostnester an bösesten Stellen. Hast Du einen US-Westy, der in Sonnenstaaten unterwegs war, sieht das meist ganz, aber wirklich GANZ anders aus. Was bei einem deutschen Auto ne Rostblüte (und somit DURCH) ist, ist beim Ami meist ein kleines Pickelchen.
LPG im US-Westy? Never. Hab ich auch noch nie gesehen, und was soll das bitte für einen Sinn haben? Wo will man einen Gastank überhaupt im Westy unterbringen, ohne daß der stört bis zum geht-nicht-mehr? Und ein T2b-Motörchen ist kein Mopar Big Block mit Holley druff, will sagen, der Spritverbrauch steht meines Erachtens in keinem Verhältnis zum Aufwand/Kosten/Platzverbrauch einer LPG-Anlage. Irgendwo kann man die Spritpreis-Pupserei auch übertreiben...
g_hill
Hallo Gringo,
vielen Dank für deine Einschätzung. Meine Frage nach LPG resultierte aus folgendem Thread :
viewtopic.php?f=7&t=8130&p=81711&hilit=lpg#p81711
Das heißt nicht, das ich das suche oder einbauen würde. Mir geht es nur darum mal nachzuvollziehen, was man u.U. nach dem Kauf eines US-Reimports ersetzen oder entsorgen kann.
Meine Suche konzentriert auf einen Wagen den ich sofort ohne Umbau- und Reparaturen fahren und nutzen kann.
... übrigens mein Nick ist g_hill, mein Name ist Hilmar..... bei "Threadersteller" komme ich mir so bedeutungslos vor.
Hilmar
Hilmar
Gringo
Tach Hilmar, angenehm, Gringo.
ich kann das sehr gut nachvollziehen. Leider heisst ja sofort fahren, nutzen und alles toll, daß Du ne Menge Geld anpacken musst. Beim Westy wohl mittlerweile 15-20 K. Wenn das keine Rolle spielt, klar, wirst du früher oder später auch was passendes finden.
