Ahoi,
wie Einige vielleicht schon gelesen haben, habe ich ein kleines Problem mit meiner Kiste.
Ich habe einen Typ4 CJ 2L und habe auf 36-40 SOLEX Vergaser von einem 1,8L Industriemotor mit KURZEN Ansaugstutzen.
Das Gasgestänge kollidiert nun mit dem Luftfilterkasten. Mir wurde gesagt, dass der CU-Luftfilterkasten passen würde. Tut er leider nicht, denn er ist immer noch zu hoch.
Ich habe den Kasten nun so umgebaut, dass es mit den Vergasern und dem Gasgestänge passt. Nur ist das eine überaus abenteuerliche Lösung...
Hat jemand vielleicht einen Tipp, woher ich den passenden flachen Kasten finde ? Das Unterteil des Kastens ist ca. 8 cm hoch. Das Teil von meinem über 11 cm.
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Die Teilenummer von einem Kasten, der auf jeden Fall passt, ist : 021129607M Das ist auch die Teilenummer des zugehörigen Luftfilters.
Merci
Falscher Luftfilterkasten..
sandkastenheld
Roby75
- IG T2 Mitgliedsnummer: 357
[/url][/url]
[/url][/img]
