Schrauben Hardyscheibe
Mark
Beitrag von Mark »
kann mir jemand sagen was für Schrauben und Mutter ich für die Hadryscheibe brauche?
M ? x ? und dann sebstsichernde Muttern (und irgendeine besondere Festigkeit wegen den Scherkräften?) :?:
Ich kann von unten sehen das ich Kronmuttern dran hab Aber da müßeten doch auch selbstsichernde gehen?!?!
Ich möchte nicht alles auseinander bauen und dann erst messen, deswegen wollte ich die Schrauben und Muttern vorher besorgen.
Mark
1972 z.Z. kein T2
1970 Karmann Ghia Coupe
1978 181 Kübel
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Re: Schrauben Hardyscheibe
Beitrag von Dani*8 »
Wenn Du siehst, dass da Schrauben dran sind, wieso möchtest Du dann neue?
Die Kronenmuttern sind original, und verschleißen tun die Schrauben wenn sie vernünftig angezogen sind, auch nicht.
Es sind M8, die Länge weiß ich nicht mehr aus dem Kopf, ich glaube 40mm. Festigkeit ist 8.8
Gruß aus Frankfurt
Daniel
Laut RLF Seite 306 soll man die: "Sechskantmutter, selbstsichernd, nach jeder Demontage erneuern"
Die Maße stehen da leider nicht.
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: "Sechskantmutter, selbstsichernd, nach jeder Demontage erneuern"
Das gilt, auch wenn's keiner macht, für jede selbstsichernde Mutter. Bei der Lenkung sollte man da allerdings nichts anbrennen lassen und sie selbstverständlich auswechseln - genau so wie die Splinte bei Kronenmuttern, Sicherungsbleche etc. Das sind alles Einweg-Produkte.
Mark
Beitrag von Mark »
danke schon mal für die Hilfe.
Ich möchte sie erneuern weil ich die Hardyscheibe tauschen möchte und die alten Muttern total vergammelt sind deswegen gelich alles neu.
Mark
1972 z.Z. kein T2
1978 181 Kübel
