Hallo Krankenwagen- und Wohnifahrer,
ich hätte mal ’ne Frage zu den hochgesetzten Blinkleuchten hinten bzw. den Wohnwagenblinkern. Um die Lastkontakte im Relais nicht zu verbrennen und um die Fehlererkennung wirksam zu lassen, müsstet Ihr doch andere Blinkrelais’ drinnen haben, oder? Wenn ja, welche Nummer haben die denn? Könnte es die 211 953 231 G sein? Das wäre für den Anhängerbetrieb geeignet, also 6 x 21 W. Passt das in den normalen Sicherungskasten rein?
Danke und schönen Sonntag noch
Blinkrelais für 6x21W
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
- Roman
Re: Blinkrelais für 6x21W
Im Bosch-Katalog sind nur Relais mit oder ohne AHK gelistet; im VAG-Katalog habe ich gefunden:
1H0953227 4x21W (übliche Ausführung)
431953231 6x21W (mit Zusatzblinkleuchten)
211953231K 8x21W (mit Zusatzblinkleuchten und AHK)
Diese Blinkrelaise wurden in vielen Fahrzeugen bis in die 90er verwendet und sollten daher in jedem besseren Autoteileladen erhältlich sein. Die Italienausführungen mit seitlichen Blinkleuchten hatten 6x21W, die Aufnahme im Sicherungskasten ist immer die selbe. Die Relais unterscheiden sich nur äusserlich mit 3 (ohne AHK) oder 4 (mit AHK) Steckfahnen. Die Relais sind auf eine bestimmte Last ausgelegt und blinken demnach in der richtigen Frequenz, bzw. kann ein falsches Relais eine kaputte Leuchte dann nicht durch erhöhte Blinkfrequenz anzeigen.
Roman
Roman
- Roman
Gerade in einem Online-Shop (unter VW Transporter T2) gesehen: es gibt Relais mit 2+1(6)x21W+0...5W, also auch für seitliche Blinkleuchten und AHK geeignet.
Roman
Roman
- Wolfgang T2b *354
Hallo Roman,
danke für Deine Hinweise. Das zweite Relais aus Deiner Liste scheint das richtige für mich zu sein. Und wenn das Ding sogar auf den Standard-Stecksockel passt, dann brauche ich ja nicht mal viel an der Verkabelung zu ändern. Perfekt, genau diese Info habe ich gesucht
Danke noch mal und schöne Grüße
