Vorhänge anbringen
magicbus
Vorhänge anbringen
Beitrag von magicbus »
Hallo, mittlerweile bin ich bei den Vorhängen angekommen ..weiß jemand, ob es (außer den Druckknöpfen) Halterungen oder Ösen von Westfalia gibt für die Befestigung eines Seilzugs, an dem Die Vorhänge aufgehängt werden? Oder nimmt man einfache Haken aus dem Innenaustattungsbereich und zieht ein Spannseil durch? Blechschrauben durch den oberen Fensterholm sind wohl kein Problem nehme ich an?
Grüsse, Thomas
Re: Vorhänge anbringen
Bei den (zumindest späten) Westis werden die Vorhänge über Aluprofile gezogen, die dann angeschraubt werden. Unten werden sie hinter einen ummantelten Draht geklemmt und an der Seite mit Druckknöpfen fixiert.
Fotos hab ich leider gerade keine parat aber bei Rolf-Stefan findet sich sicher was in den Katalogen.
onkel_jürgen
Beitrag von onkel_jürgen »
Habe mich gerade hier im Forum angemeldet, werde mich noch im entsprechendem Forumsteil vorstellen.
Ich hoffe ich kann diesen Fred hier für meine Frage misbrauchen!
Ich habe seit kurzem einen 1978er Taigagrünen-Berlin und der vordere Vorhang(Windschutzscheibe/Seitenscheiben vorne) stellt mich vor Rätsel: Wo bitte wird der denn befestigt, außer mit einem Druckknopf an der A und B Säule??? Meiner hängt in der Mitte nämlich furchbar durch!!!
Grüße, Jürgen
vielleicht mal Gummizug austauschen!?
ansonsten mit Sonnenblenden festklemmen - siehe z.B. Bilder in Betriebsanleitungen:
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-books-manuals
onkel_jürgen
Danke für die schnelle Antwort! Mein Vorhang hat nichtmal einen ausgeleierten Gummizug! Aber den werde ich wohl mal Nachrüsten!!!
Jürgen
onkel_jürgen hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort! Mein Vorhang hat nichtmal einen ausgeleierten Gummizug! Aber den werde ich wohl mal Nachrüsten!!!
Jürgen
Dann rüste am Besten gleich einen nicht ausgeleierten nach! ;-)
Herzlich willkommen!
apple
IG T2 Mitgliedsnummer: 467
Beitrag von apple »
Hier ein Beispiel von mir. Hab die Vorhänge erst letzte Woche eingebaut ^^
Den Gummizug bekommst du im Campingzubehör. Mach ihn ruhig gut auf Spannung. Auf der Fahrerseite ist er bei mir gut 30cm kürzer als der Abstand zwischen den beiden Löchern. Hatte original Züge als Vorlage.
T2b Westfalia Helsinki Horst '76 | T3 Westfalia Lufti Janni '81 | VW Käfer 1300 '66
Web:http://www.aircooled-garage.de
Facebook: Aircooled Gargage | T2b Horst Elise
champagne westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 620
Beitrag von champagne westy »
onkel_jürgen hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüße, Jürgen
bei mir ist der Gummizug auch nicht wirklich extrem gespannt. Geht aber wunderbar wenn man die Sonnenblenden nach vorne klappt, die halten ihn dann an Ort und Stelle. Funktioniert tadellos!
Flo
1980 Käfer 1200 mit Faltdach
alfonso
Beitrag von alfonso »
Ich nehm für sowas immer gerne TENAX-Verschlüsse.
Hält bombig, ist abnehmbar und schaut recht ordentlich aus (...ich weiß, Geschmackssache).
http://www.tenax24.de/index.php?p=produkte.php
Arne
_Edit_: Das hier scheint der Hersteller zu sein ... http://www.loxx.biz/de/#/ausfuehrungen/
falls ihr einen oettinger tv 2400 f findet könnt ihr ihn gerne bei mir vorbeibringen
T2Time
Beitrag von T2Time »
was macht Ihr eigentlich bzgl. Rostvorsorge wenn die Schrauben direkt ins Blech geschraubt werden?
Bei mir laufen die Vorhänge in einer Schiene die mit links und rechts je 2 Schrauben auch direkt ins Blech geschraubt werden.
Grüsse Harald
start traveling with a dream
