Servus,
ich hab da mal ne Frage:
Ich bin grad dabei meinen zwei Liter Flachmotor zu überhohlen. Er ist jetzt komplett zerlegt, bis auf das Gehäuse. Kolben und Zylinder sind runter. Da merkte ich dann, als ich die Wellendichtringe der Kurbelwelle an der Schwungrad- und Riemenscheibenseite entfernte, daß diese (die Kurbelwelle) Spiel in Längsrichtung hat. Ist das normal??? Bzw. wieviel Spiel darf sie haben?
Kurbelwellenspiel in Längsrichtung; 2,0L CJ/CU???
- Bus-Hoehle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Re: Kurbelwellenspiel in Längsrichtung; 2,0L CJ/CU???
Hallo Kramerst,
Ohne Schwugscheibe hat die Kurbelwelle mehrere Milimeter Spiel. Das Axialspiel kann erst mit montierter Schwungscheibe gemessen und eingestellt werden.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
Dann mal Danke Andreas für die Antwort.
