Zündschloss
Klaus*13
Zündschloss
Beitrag von Klaus*13 »
in meinem Zündschloss ist die Feder kaputt, die den Schlüssel nach dem Anlassen zurückdreht. Der Anlasser läuft also weiter, wenn man den Schlüssel nicht per Hand zurückdreht. Das ist nun schon seit Jahren so und jetzt hat der TÜV deshalb gemeckert :zunge2:
Dazu meine Frage: in welchem Teil steckt denn diese Feder? Im Zündschalter oder im Schloss selbst? Wie kommt man da ran?
Vielen Dank & Gruß,
Klaus
67er T2a
61er Käfer
Roman
Re: Zündschloss
Beitrag von Roman »
Die Feder befindet sich im Zündanlassschalter. Dazu musst du das Zündschloss nicht ausbauen. Ausführliche Leitung s. hier.
Beim Einbau aufpassen: bei meinem Bus war die Anlasssperre ausser Funktion, d.h. man konnte auch bei laufendem Motor den Anlasser betätigen. Im Zündschloss war ein kleiner Stift nicht richtig eingerastet.
Viel Erfolg,
Roman
Klaus*13
Re: Zündschloss
Vielen Dank Roman, dann werde ich mal den Anlassschalter austauschen, ausgebaut habe ich den schon.
Klaus
67er T2a
61er Käfer
