Standheizung bubbert
sandkastenheld
Beitrag von sandkastenheld »
ich habe die Standard Trumatic-Standheizung (Modellname fällt mir gerade nicht ein), die in der Helsinki-Ausstattung in fahrtrichtung links vom Kühlschrankblock installiert ist.
Die Heizung funktionierte einwandfrei, bis sie auf einmal im letzten Urlaub plötzlich abends anfängt herumzusprotzen.
Unromandisch sag ich euch.
Haben es dann auf den Sturm geschoben, der draußen wütete und Luft durch das Abgasrohr drückt ( :?: )...
Die nächsten Tage wurde sich dem Problem nicht mehr gewidmet.
Heute bekam ich von meiner Dame einen Anruf und sie meinte, dass die Heizung nach kurzem lautlosen Lauf wieder sprotzte.
Sie möchte ungern auf die Heizung verzichten, da sie den ganzen Tag am Tauchen ist und wir halt auch gerade meteorologischen Winter haben.
Eckdaten:
- Aktuelle Gasprüfung
- Gasbuddel voll
- Alle Regler regelrecht aufgedreht
- Elektr. Zündeinheit hinter Fahrersitz mit neuen Batterien gefüttert.
Direkt nach dem Einschalten "jault" die Heizung auch einmal kurz auf, läuft dann lautlos. Nach ein paar Minuten fängt dann ein rhythmisches Sprotzen/Bubbern an. Geräusch kann man an der Abluftöffnung unter dem Fahrzeug stark, im Brennraum hingegen etwas gedämpfter wahrnehmen.
Ich hatte mal die Zündelektrik im Verdacht, da ich beim Wiedereinbau der Heizungsverkleidung den kleinen Kippschalter für die Zündung etwas verbogen hatte und er nicht mehr funktionierte.
Habe ihn wieder so hingebogen, dass er den beim Betätigen durch den Drehregler wieder die Zündung an- und abschaltet.
Manchmal lief die Zündelektrik aber trotzdem bei brennender Flamme zwischen durch mal. Dachte zuerst, dass es der Grund wäre. Aber ein ständig einschießender Funke sollte die Flamme doch nicht wirklich beeinträchtigen,oder? Habe dann kurz nach dem Zünden testweise die Batterien aus der Elektrik genommen. Aber es bubberte schon nach kurzer Zeit wieder.
Ist da etwa was verstopft?
Wisst ihr, was das sein könnte?
Mfg
Thorben
FW177
Re: Standheizung bubbert
Beitrag von FW177 »
Sitzt evtl. Dreck in de "Verbrennungsluftansaugung" unterm Auto? Hort sich ja fast so an als ob er zwischendurch mal zu fett oder mager läuft. Zündelektrik würd ich bei dem was Du schreibst gänzlich ausschließen.
