Benzinpumpe abdichten
wool
Beitrag von wool »
ich möchte meine Krafstoffpumpe abdichten, da die etwas undicht ist.
Mein Motor: 1,6 50 PS Gleichstromlima.
Ich habe mir nun bei BUS-OK folgenden DIchtsatz gekauft
http://der-shop.heiterweiter.com/produc ... -16-L.html
na und nun wollte ich mich darauf vorbeireiten und gucke mir den Reperaturleitfaden an.
Der Dichtsatz den ich nun hier liegen habe sieht mir aber mehr nach einem Dichtsatz für den 1,8 L Motor aus:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 05/126.jpg
1,6 L Motor:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 03/055.jpg
Foto meiner Pumpe:
Bevor ich Montag bei Bus-ok anrufe: ist das der richtige Dichtsatz für meine Pumpe, wenn nein gibt es für meine Pumpe einen Dichtsatz oder ist da nur eine Dichtung zu tauschen?!
Vielen Dank
wool
MichaT2a
Re: Benzinpumpe abdichten
Beitrag von MichaT2a »
Ich vermute folgendes: Der Dichtsatz ist für den Typ1 (für den Typ4 gibt es meines Wissens aktuell keinen Reparatursatz), da gab es aber zwei Pumpensorten: Eine mit einem Gußgehäuse, die rundum zusammengeschraubt ist, und eine mit einem verpreßten Blechgehäuse. Du hast letztere, die läßt sich wahrscheinlich nicht zerstörungsfrei zerlegen, abgesehen vom Deckel.
Vielleicht kann aber jemand meine Vermutung noch bestätigen oder entkräften...
Micha
Hallo Wool,
wie Micha schon schreibt, hast Du eine nicht reparierbare Pumpe. Auf Olafs Dichtsatz siehst Du die Löcher für die Schrauben am Außenrand der Membrane. Deine Pumpe hat aber keine Schrauben, sondern ist umgebördelt - passt also nicht. Da hilft nur eine neue Pumpe.
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 »
Stopp!
Die Pumpe auf dem Foto ist noch zerlegbar - siehe Schraube oben in der Gehäusemitte. Allerdings geht da auch wirklich nur das Oberteil ab und es wird ein einziger dünner Dichtring eingelegt. Das ist sozusagen "Phase 2" der Benzinpumpe vor der vollverpressten Version. Meine erfahrung ist aber, dass es für die Dinger kaum noch Rep.-Sätze gibt. Nachgefertigt werden m.W. nur die älteren rundum verschraubten.
Daniel
MichaT2a
Sind die verschiedenen Varianten eigentlich untereinander beliebig austauschbar oder gibt es da was zu beachten?
Bis jetzt hatte ich mit den Benzinpumpen noch keine Probleme, aber für den Ernstfall wär die Überholung einer alten Pumpe aus der Teilekiste ne Überlegung wert...
Micha
Roman
Beitrag von Roman »
Da passt jede Pumpe, allerdings aufpassen, dass der Pumpenstössel auch dazu passt.
Roman
