Vergaser gereinigt, Teile sind über
Pejosch
Beitrag von Pejosch »
Hallo Leute,
habe einen Solex - Vergaser 34 PICT 3 gereinigt. Er stammt von einer Pritsche Bj. 75, 50 PS.
Da er lange Zeit in Einzelteilen hier herum lag, habe ich vergessen, wie er genau zusammen gehört.
Es sind nun 4 Teile über!
Bitte schaut Euch, wenn Ihr helfen wollt (und könnt ;-)) die Bilder an:
Vier Seiten des Vergasers und ein Bild mit den "Resten": Metallbügel, (scheinbarer) Drehzahlbegrenzer,
Scheibe und Mutter, siehe hier: http://www.pixum.de/viewalbum/id/5906944
Für Hinweise sehr dankbar!
Gruß Peter info (ät) wunstorfer (minus) fertigteilwerk (punkt) de
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Re: Vergaser gereinigt, Teile sind über
Beitrag von Andi »
prof. dr. dr. (med.) google hilft:
http://www.vw1302.de/docs/vergkbl.pdf
Andreas
Pejosch
Danke Andi!
Ist zwar prinzipiell eine gute Hilfe, aber hier geht die Ersatzteilliste bis Nr. 59.
Auf der Explosionszeichnung sind aber auch die Teile ab Nr. 60 ff zu sehen.
Allerdings sieht man die nicht montiert!
Nr. 60 bis 64; wohin damit??? Die habe ich über!
(Scheint ein Drehzahlbegrenzer zu sein...)
Gruß Peter
Mark
Beitrag von Mark »
Hallo Peter,
das ist kein Drehzahlbegrenzer sondern ein Schließdämpfer.
Damit wenn Du den Fuß vom Gas nimmst, das Gestänge und die Klappen im Vergaser nicht voll gegenschlagen.
Habe aber auch grad ein Foto zur Hand, wenn bis morgen keiner was einstellt mach ich eins.
Gruß Mark
Hallo Peter,
wie Mark schon geschrieben hat, sind die beiden linken Teile vom Schließdämpfer, der an den beiden linken Gehäuseschrauben befestigt wird und den (zu) schnellen Rücklauf der Drosselklappe dämpft.
Die drei rechten sind der Schlepphebel für die Stufenscheibe samt Befestigung, im PDF die Teile-Nr. 47 und 48.
