Kabel verlegen
neustart_1
Kabel verlegen
Beitrag von neustart_1 »
Servus zusammen,
wo verlegt Ihr eure Kabel?
1. Zusatzinstrumente (Öltemp / Öldruck...)
2. Radio zu Boxen und Verstärker unter Klappbank
3. Verstärker unter Klappbank zu Batterie
Gibt es da spezielle und sinnvolle Verlegewege (hey gibts das Wort schon? :wink: )
oder einfach ´n Loch suchen und nutzen?
Danke euch für Tipps!
CU
Rainer
"Power your life" - and your Bulli
+68er Käfer lim + 2er Golf GL in Gold der bald H-Zulassung bekommt :-)
Re: Kabel verlegen
Hi Rainer,
also für Öldruck, Öltemperatur usw. habe ich mir ein 20 paariges Kabel nach hinten gelegt.
(20 X 0,1mm²)
Davon habe ich zwar erst 4 Adern im Gebrauch, aber es sind noch Reichlich Reserven für weitere Ausbauten.
Ich bin parallel zu den original Kabeln gegangen, die nach hinten laufen.
Dazu vorne das Kick Panel auf der Fahrerseite los nehmen.
Die Abdeckwanne unter dem Auto los nehmen und den total ausgehärteten Karosseriekit aus der Kabeldurchführung pulen.
Dabei drauf achten die original Kabel nicht zu beschädigen.
Jetzt nen Haufen Kabelbinder zur Hand haben, und sich langsam einen Weg durch den Träger Djungel suchen.
Hilfreich ist noch ausreichende Beleuchtung und ein etwas angehobenes Fahrzeug.
Was die Wege im Inneraum angeht, kannst du dich ja an die Westfalia Wege halten.
http://www.thesamba.com/vw/archives/man ... Manual.pdf
