Habe einen T3 mit CU Motor, welcher mir Probleme macht.Er verliert keinen Tropfen Öl, dafür verbrennt er zeitweise Öl, er stinkt nach verbranntem Öl wenn er warmgefahren wurde und raucht auch entsprechend.
Was allerdings seltsam ist, er hat stellenweise volle Leistung, nach einigen Km geht es dann nur noch ruckelnd weiter, als wenn er nur noch auf 2 Zylindern Leistung hätte, ich komme dann nur noch mit Müh und Not nachhause.
Ich vermute mal entweder ein Kolbenring oder Fresser? Aber sind nur Vermutungen meinerseits.
Das Motorengeräusch ist total normal, läuft im Leerlauf und auch beim beschleunigen ganz normal, kein Klappern, rattern, scheppern, ect.
