Lima-Batterie-Zündspulen-Regler
Phil 78
Beitrag von Phil 78 »
ich hätte auch mal wieder ne Frage.
Habe gestern mal ein bisschen meinen Bulli ausgefahren.
Nun hat der 1968er T2 ja sehr spartanische Kontrollleuchtem.
Rot, Grün und Dunkelgrün?
Rot=Lima Grün=Standlicht Dunkelgrün=Öldruck(oder hellgrün)
wobei ich glaube ich nicht die für den Öldruck habe, vielleicht auch nur das Birnchen kaputt, muss ich ma gucken.
Jedenfalls ist es so, ich starte den Motor, die rote Lampe brennt noch, ich muss einmal etwas Gas geben, damit
die Lampe erlischt.
Das kenne ich von meinem Alltags Passat 32b, habe mal gehört, dass die Zündspule einmal etwas mehr Drehzahl braucht,
damit die Lima die Batterie lädt, oder so ähnlich. Spannungsaufbau-Gedöns...
Jedenfalls ist die rote Lampe dann auch aus, leuchtet auch während der Fahrt nicht auf.
Der Bus läuft richtig schön und rund wie frisch ausem Werk, das kurze Getriebe ist zwar anstrengend aber na ja...
Wenn ich den Bus parke und den Motor abstelle, leuchtet wieder die rote Lampe, ungefähr noch 30 Sekunden und erlischt dann.
Was will mir mein Bus damit sagen, bzw was kann ich ausschließen. Lima, Zündspule, Lima-Regler, Batterie?
Ist bestimmt ne nervige Anfängerfrage, konnte aber speziell das Problem hier noch nicht finden... :versteck:
Danke.
"Volkswagen Does It Again"
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Re: Lima-Batterie-Zündspulen-Regler
Beitrag von Jörch *198 »
Hallo Phil,
hast du ne zweite Batterie drin? Wenn ja, ist das normal. Guckst du z.B. hier.
Phil 78 hat geschrieben:Wenn ich den Bus parke und den Motor abstelle, leuchtet wieder die rote Lampe, ungefähr noch 30 Sekunden und erlischt dann.
:shock:
Jörch *198 hat geschrieben:hast du ne zweite Batterie drin? Wenn ja, ist das normal.
:confused: Hä? :confused:
Jörch *198
boggsermodoa hat geschrieben:
Oh Mann. Klarer Fall von selektiver Wahrnehmung auf meiner Seite. :wall:
Die Antwort passte nur zu diesem Teil der Frage:
Phil 78 hat geschrieben: Jedenfalls ist es so, ich starte den Motor, die rote Lampe brennt noch, ich muss einmal etwas Gas geben, damit
die Lampe erlischt.
:oops:
Phil 78
nur eine Batterie im Bus. :steine:
Jörch *198
Hm - nix Neues?
Dann mal eine Wilde Theorie zum Thema "Lampe leuchtet auch nach dem Ausschalten weiter":
Liegt es evtl. an irgendwelchen Ablagerungen innerhalb der Lichmaschine, die sich während des laufenden BetrIebs aufladen und sich nach dem Ausschalten der Zündung entladen?
würde also eine ReInigung der LiMa evtl. etwas brIngen?
@Phil: ...oder hast du schon was rausgekriegt?
Bin halt neugierig - hat jemand eine Idee? :unbekannt:
