neuerdings knarzt und quietscht meine Vorderachse überwiegend auf der fahrerseite.
Das Geräusch tritt auf, wenn man den Bus seitlich hin und her wippt, sowie beim Anfahren.
Habe den Bus seit 3 Jahren und die Vorderachse noch nie abgeschmiert. Kann es daran liegen? Oder hat sie vielleicht einen Schaden? Sonst keine weiteren auffälligen Fahrgeräusche aus diesem Bereich.
Würde sie demnächst abschmieren.
Gruß Bibo
Achse quietscht
- metalsrevenge
- IG T2 Mitgliedsnummer: 456
Re: Achse quietscht
Eigentlich schade...typvier hat geschrieben:Habe den Bus seit 3 Jahren und die Vorderachse noch nie abgeschmiert.
Quietschen kommt hin und wieder auch von den Dichtungsgummies.
Re: Achse quietscht
Ja, irgendwie lief er bisher ohne Probleme.
Von heute auf morgen ohne Vorwarnung fing er das Quietschen an.
Welche Dichtungsgummis meinst du?
- metalsrevenge
Re: Achse quietscht
vergiss die Gummis, da war ich gedanklich bei der Hinterachse.
Ich tippe mal drauf, dass die Lager deiner Vorderachse trocken sind. Trocken und / oder kaputt.
Du weisst schon, dass die Achse eigentlich schon regelmäßig ein bisschen Fett abbekommen will?!
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Re: Achse quietscht
typvier hat geschrieben:Hallo,
Gruß Bibo
zu 90% ein Stossdämpfer....
Häng ihn mal aus, also eine Schraube lösen und wieder am Fahrzeug wackeln dann siehst du es ja gleich.
Re: Achse quietscht
Sind 5 Schmiernippel-jeweils zwei an den Achsschenkeln und einer achsmittig.Die solltest Du solange abschmieren,bis das neue Fett heraustritt.Am besten mit lithiumverseiftem Fett.Und das einmal im
Jahr,schadet nichts...
Buswärts ins Abenteuer
- metalsrevenge
Re: Achse quietscht
stossdämpfer...
jo, hätt' man auch drauf kommen können
- boggsermodoa
Re: Achse quietscht
Bei mir sogar zu 100%.clipperfreak hat geschrieben: zu 90% ein Stossdämpfer....![]()
Vorderachse abschmieren ist trotzdem ein schlauer Plan!
