Kabel der Heckscheibenheizung
Zorro
Beitrag von Zorro »
ich möchte an meinem T2b eine heizbare Heckscheibe nachrüsten.
Wie sie angeschlossen wird ist klar, das steht ja im Etzold.
Wo verlaufen die Kabel normalerweise?
Wo holt sich die Heizung Masse?
Wie werden die Kabel an den Scharnieren befestigt?
Fragen über Fragen....
Vielen Dank schonmal und an alle, die den Bulli eingemottet haben, eine kurzweilige Bullilose Zeit! :knuddel:
Grüße Jörg
Re: Kabel der Heckscheibenheizung
Hallo Jörg,
das Hauptkabel geht auf der Beifahrerseite in der A-Säule hoch zum Dach und liegt da über den Fenstern bis hinten.
Auf der Fahrerseite ist ein paar cm Massekabel mit Masse einfach geklemmt zur Heckklappe.
beheizte-Heckscheiben-Grüße,
Roman
Beitrag von Roman »
Das war original nur geklemmt? Sieht etwas pfuschmässig aus, sorry für den Ausdruck.
Bei meinem T2a ist die Masseleitung am Scharnier entlang verlegt und mit einer Schraube am Dachholm befestigt.
Ausserdem habe ich in der Heckklappe links und rechts je 2 Löcher in ca. 5 cm Abstand, das obere jeweils an der oberen Ecke der Klappe - evtl. waren die Kabel original mal dort durchgefädelt.
Roman
jupp... war bei mir ebenfalls mit einer Schraube befestigt.
Musste aber die beheizte Scheibe stilllegen weil die Heizdrähte nur noch schemenhaft vorhanden sind. :(
retroracer
IG T2 Mitgliedsnummer: 89
Beitrag von retroracer »
Moin zusammen,
hat hier evtl. jemand ein Foto, wo genau das Massekabel am Dachholm befestigt wird? Kommt das unter den Dachhimmel?
Danke und viele Grüße
Heiko
