Welchen Kühlschrank in Helsinki verbauen??
Petrus_
Beitrag von Petrus_ »
Hi
Ich hätte mal ne Frage zum Kühlschrank. :?:
Ich möchte gern nen neuen in meinen Bus einbauen, da der alte nicht mehr funiktioniert. :steine:
Hier die Frage:
Was für einen sollte ich verbauen und wo kann ich den herbekommen??
Ich hab natürlich schon in google gesucht, aber da gibt es ja dann doch zwei, drei verschiedene :mrgreen:
Vielleicht hat ja jemand sich mal selbst nen neuen zugelegt und kann mir daher zu einem raten :verweis:
Der Kühlschrank sollte mit Gas, 12V und 230V laufen und nicht zu groß sein, da er in meinen Helsinki Spülschrank reinsoll!
Danke schon mal für eure Antworten
Bis dann
Pete
Re: Welchen Kühlschrank in Helsinki verbauen??
Hab bei den Engländer mal nen Elektrolux/Waeco gefunden der im Helsinki passen müßte. Leider hab ich den auf dem deutschen Markt noch nicht gesehen.
Weiß nur nicht mehr wo... :versteck: evtl. bei danbury oder vanwurks.
Der RM 4181, (oder so) müsste auch passen ist aber viel kleiner als das Loch.
gefunden...
Bau mal deinen Kühlschrank aus und nimm die Maße im Kasten.
Die müßten irgendwo bei 58x42,5x40,5 liegen
Somit müsste der 4181 von Haus aus zu hoch sein. Hab aber mal vor ner halben Ewigkeit die Maße von dem Teil genauer angeschaut... Das sah so aus als ob man unter Weglassung der Beinchen oder so wieder in die Höhe kommt. Habe aber wegen funktionierender Kühlbox zwischen den Sitzen vorne, die weitere Verfolgung erst mal auf Eis gelegt (das bringt die Kühlbox tatsächlich!) .
Alternativ hab ich im angelsächsischen Sprachraum den Dometic RM 123 gefunden, keine Ahnung weshalb die hier nicht auf dem Markt ist. Der ist nämlich einiges kleiner und die drei cm, die er auf dem Papier zu tief wäre fallen wahrscheinlich weg, wenn man berücksichtigt, daß der originale Helsinkikühlschrank i.d.R ohne Türe gemessen wird ;-)
Halt uns auf dem Laufenden, denn da gibts immer wieder bedarf, weil das Teil ums verrecken nicht funktionieren will, oder es so versifft aussieht, daß man es nach ner Chlorbehandlung immernoch nicht nehmen will.
Grüße, Thomas
busfahrer99
Beitrag von busfahrer99 »
hallo,
ich hole mal diese leiche aus dem keller, da ich gerade auf der kühlschranksuche bin.
ich suche für meinen Helsinki einen kühlschrank, 12V, 230 Volt und Gas (Gas ist keine Bedingung, wäre auch nur 12V und 230V ok)
weiss jemand die bezeichnung des originalen kühlschranks?
hat sich jemand eine alternative eingebaut? muss nicht alles top original und exakt passen. sieht man ja nicht im geschlossenen zustand ;)
vielleicht kann mir ja jemand helfen, wäre super.
vielen dank, lg
Kolja
Beitrag von Kolja »
moin. ich habe keinen originalen kühlschrank in meinem helsinki, aber einen elektrolux aus vermutlich einem t3 und der funktioniert in allen varianten, am liebsten aber auf gas. kann ich nur empfehlen. alternativ oder zusätzlich hatte ich mal über eine waeco kühlbox in dem staufach zwischen bank und kleiderschrank nachgedacht und den originalstandort des kühlschranks zum staufach umzubauen ... kühlbox ist einfach praktischer für die kühlung von getränken ... grüße kolja
www.dirk
Beitrag von www.dirk »
was funktioniert bei deinem nicht??? Ich suche eine 12/220 Volt Heizpatrone....
Gruß Dirk
Werner*105
IG T2 Mitgliedsnummer: 105
Beitrag von Werner*105 »
www.dirk hat geschrieben:Hallo,
Gruß Dirk
Gibt es bei Truma, jedoch getrennte Patronen 12 V und 230V
T2b Bj77, T2b Bj.79,T2b Militärdoka Bj.76, T3syncro 15" Bj.92, T3 Feuerwehr Bj.84
