AHHH Kabelsalat oder "wo genau kommen diese Kabel hin"
davidXedge
Beitrag von davidXedge »
Hallo Freunde!
Ein großer Schritt ist geschafft! der Motor ist wieder da wo er hingehört!
Neue Zündung auch Platziert (Kontaktlos umbausatz auf Bosch 009) und
die ersten Kabel sind gesteckt! Allerdings hab ich 2 wo ich nicht genau weiß
wo die hingehören!? Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet :oops:
Hier mal 2 Fotos
Bild 1
hhmmm keine Ahnung wo das rann kommt
Bild 2
jo der stecker liegt auch lose rum kommt der da hinten an das umkreiste Teil?
bzw. was genau ist eigentlich das eingekreiste Teil??? :oops:
Ach ja der motor ist ein Typ4 CJ mit 40er Webern und ohne dieses Gebläse was da oben in der Mitte hängt
und wo die zwei Schläuche in die Wärmetauscher gehen!
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen!
David
AIRCOOLED EASTSIDER Blog ///
http://aircooled.needtoact.com/
burger
Re: AHHH Kabelsalat oder "wo genau kommen diese Kabel hin"
Beitrag von burger »
Das erste blau-Grüne müsste an den Geber für den Öldruck kommen, sitzt in einem Loch hinter dem Verteiler.
Zum zweiten Bild. JA. Da muss das hin. Ist der Lima-Regler, der Stecker kommt von der Lima.
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Hallo David,
Stromlaufpläne findest Du auf meiner Website unter Daten, Stromlaufpläne und
dann passende suchen nach Modelljahr und Europa/US/... ich denke der passt bei Dir:
http://www.vw-t2-bulli.de/data/wiring/1 ... iagram.jpg
F1 (Öldruckschalter) geht Dein blau/grünes Kabel ab und geht an ein blau schwarzes nach vorne weiter.
Ich weiß nicht welches Ende da liegt - eine Seite an den Öldruckschalter im Loch in der Verblechung hinterm Zündverteiler.
Die andere Seite geht wei gesagt an einen Stecker und dann blau/schwarz nach vorne - könnte so aussehen:
C1 (Reglerschalter) gehen 4 Kabel ab braun + grün + rot + blau
alles ganz einfach... für Farbenblinde gibt es zur Not auch s/w-Versionen mit Farbnamen daneben... :wink:
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:für Farbenblinde gibt es zur Not auch s/w-Versionen mit Farbnamen daneben... :wink:
Das nutzt leider garnix, :schlaumeier:
weil die bei den realen Kabeln ja auch keine Farbe sehen. :surprised:
:verweis:
:P
ich dachte der Blindenhund bellt dann 2x bei blau, usw... :thumb:
Quatsch, ich kenne ein paar Farbenblinde, den helfen solche Angaben zur besseren Interpretation weiter...
Bei 220V ist der Schutzleiter extra 2farbig (gelb/grün) für Farbenblinde.
