1. Gang geht etwas schwergängig rein
davidXedge
Beitrag von davidXedge »
Hallo Freunde!
Erstmal danke für die Hilfreichen antworten zum Thema Kabelsalat hat alles geklappt!
Der Motor läuft jetzt!!! :) :wein:
Bei meiner ersten Runde ist mir dann aufgefallen das um so wärmer der Motor ist
der 1. Gang etwas schwer rein geht! Hab dann zuhause noch die Schaltstangenkupplung
gewechselt und es ging nicht mehr ganz so schwer also etwas besser! Allerdings immer
noch nicht perfekt! die Kupplung ist nagelneu! Kann es sein das ich das Kupplungsseil
etwas straffer stellen muss? Die Kupplung kommt auch sehr früh.
Ach so wenn der Motor kalt ist geht der gang leichter rein!
Danke für eure Tipps
Gruß David
AIRCOOLED EASTSIDER Blog ///
http://aircooled.needtoact.com/
davidXedge
Re: 1. Gang geht etwas schwergängig rein
Ach noch was das Kupplungspedal lässt sich auch ganz
schön weit treten bis ein Widerstand kommt. Das deutet
doch auf zu großes Pedalspiel hin oder?
Gruß David
davidXedge hat geschrieben:Ach noch was das Kupplungspedal lässt sich auch ganz
Gruß David
Das deutet nicht nur darauf hin, sondern ist die Definition! :P
Der_Schweizer
Beitrag von Der_Schweizer »
davidXedge hat geschrieben: Bei meiner ersten Runde ist mir dann aufgefallen das um so wärmer der Motor ist
noch nicht perfekt!
Gruß David
Hi David,
ich gehe davon aus das es beim Anfahren die Probleme gibt. Geht es leichter wenn du zuerst den 2. Gang einlegst und dann versuchst den 1. einzulegen?
Ich hatte am Anfang ein ähnliches Provlem bei meinem Schweizer. Ich haber beim Anfahren immer den Weg zuerst in den 2. und dann ging es leichter in den 1. Gang. Nach ca 1000 km gab es das Problem nicht mehr. Also ohne das ich was gemacht habe läßt er sich jetzt butterweich schalten. Ich vermutet es lag bei mir an er längeren Standzeit.
Selbst meine Frau meinte es geht jetzt leichter als im Misubüschi :happy:
so long
Olli
