Frage bezüglich des Tanks
Deleted User 4544
Sind beim T2 alle Tanks gleich, außer dem Volumen, oder gibt es da verschiedene Ausführungen? Konkret geht es mir darum, ob ein T2a/b Tank auch in meinen T2a passen würde.
Roman
Re: Frage bezüglich des Tanks
Die Tanks unterscheiden sich auch in den Anschlüssen und am Tankgeber.
Unvollständige Liste:
- T2a: 60 l, Tankgeber mit 5 Schrauben befestigt, 1 Anschluss hinten mittig für Tankentlüftung, Tankauslass geschraubt
- T2ab: 56l, hinten unten "eingedellt" wegen des zusätzlichen Getriebeträgers, 2 Anschlüsse hinten seitlich für Tankentlüftung, Tankgeber geschraubt
- Ab Modelljahr 74: Tankgeber mit Bajonettverschluss
- Spätestens Modelljahr 76 hatte den Tankauslass nicht mehr geschraubt, sondern eingeschweisst/-gelötet
Korrekturen und Ergänzungen folgen noch.
Meines Wissens kannst du den T2ab-Tank im T2a verwenden, du musst die Tankentlüftung anpassen.
Ausserdem brauchst du noch einen Kanister für die fehlenden 4 l
Viel Erfolg,
Roman
Viel Erfolg,
Roman
- Tanks für Einspritzermotoren haben neben dem Tankauslass noch ein Röhrchen für die RücklaufleitungRoman hat geschrieben: - T2a: 60 l, Tankgeber mit 5 Schrauben befestigt, 1 Anschluss hinten mittig für Tankentlüftung, Tankauslass geschraubt
Wenn wir schon am sammeln sind
